Stary 08-02-2013, 20:26   #1
kwasny5
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: mondeo ghia st line
Silnik: 2.0 pb 146 km
Postów: 5
Domyślnie za duze spalanie 2.0 benzyna duratec
Witam. Posiadam mondeo od 6 miesiecy rocznik 02, tak jak w opisie 2.0 benzyna i mam problem, mianowicie przy jezdzie na trasie, bardzo emerycko 60-90 kmh auto zaczelo spalac 10 L benzyny, a w miescie 14 - to nawet nie w mrozy tylko jak bylo ponad 6 + . Srednio z baku wyszlo mi 12,96 - to zdecydowanie za duzo ! jeszcze nie dawno na trasie do 100kmh auto mi palilo nie cale 8 L a teraz kilka L wiecej... przeczytalem mnostwo tematow ale nie wiem do konca co moze byc przyczyna ! poza spalaniem auto jezdzi bardzo dobrze nie ma zadnych innych problemow
Uszkodzona sonda lambda ? jesli tak, to ktora ? ktora jest odpowiedzialna za spalanie i ktora wymienic ? prosze pomozcie
kwasny5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 21:00   #2
Max77pl
Avatar Max77pl
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Domyślnie Odp: za duze spalanie mondeo 2.0 benzyna duratec
Proponuję zajrzeć tutaj i porównać:
Ten silnik spala 8-9 litrów w trasie i 11-14 litrów w mieście.
http://www.motostat.pl/user_images/38897/icon3.png
Max77pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 21:34   #3
th1987
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 15
Domyślnie Odp: za duze spalanie 2.0 benzyna duratec
Jeśli sonda by Ci padła, to na pewno wyskoczyłby check engine. Byłeś na diagnostyce, podpinałeś pod kompa go?
th1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 21:37   #4
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Hmmm może warto odłączyć akumulato i podłączyć jeszcze raz... mnie jakby przez to spalanie spadło... ale padl komp paliwowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 22:38   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
na początek termostat i czujnik temp. do sprawdzenia
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 10:19   #6
kwasny5
Imię: Daniel
Postów: 5
witam. Jeszcze pod komputer nie podpinalem.. check sie nie swieci, auto trzyma temperature caly czas tak samo.
co mnie nie pokoi ? zrobilem nim 7 odcinkow po 14 km rowne czyli okolo 100km , nie mozna tego nazwac trasa, ale cala ta dlugosc pokonalem na 5 biegu predkoscia miedzy 55 -80 kmh , spalanie wyszlo mi 10 L gdzie komputer pokazywal okolo 8.5 ! to troche chyba jednak za duzo ? wczesniej mi mniej palil.. nie wiem moze stacje paliw oszukuja.. czy to jest normalne pomozcie
Stary 10-02-2013, 10:36   #7
th1987
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 15
U mnie komputer często z biegiem czasu zaczyna działać z małym opóźnieniem i troszkę oszukuje, dlatego od czasu do czasu go resetuję i jest ok. Jeśli się robi małe trasy, tym bardziej teraz w mrozach, to nie ma co się spodziewać wyniku na poziomie 7-8 l przecież...
A tak pomyśl czy przejeżdżane odcinki rzędu 14km na zimnym silniku [u mnie dosyć szybko łapie ciepło] to jest dużo?
Zrób nim prawdziwą trasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te silniki nie będą palić rewelacyjnie mało. Mi w trasie (150-250km) przy spokojnej jeździe pali koło 8 l/100km. Na małych trasach nawet nie chce wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Leje i jadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2013, 12:07   #8
Max77pl
Avatar Max77pl
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Napisał kwasny5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To za mało, żeby ocenić spalanie. Zatankuj do pełna, zrób trasę i znowu zatankuj do pełna. Im dłuższa ta trasa, tym dokładniejsze będzie obliczenie.
Stary 10-02-2013, 14:01   #9
kwasny5
Imię: Daniel
Postów: 5
dzieki koledzy, zaleje pod korek i zdam relacje
pozdrawiam fordo maniakow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2013, 00:15   #10
Gostek88
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Domyślnie Zbyt duże spalanie, wzkazanie komputera ? Benzyna 2.0, LPG
Witajcie
Mam problem ze wskazaniami w Mondeo ghia 2001r 2.0 benzyna + lpg
Komputer pokazuje mi 12,5L i waha się to wskazanie bez problemu nawet do 13 L
Przyznaję się, że nie miałem okazji jeszcze sprawdzić realnego spalania benzyny, lecz ...
Co mnie zastanawia to czego to może być przyczyna jeżeli jakiś czas temu utrzymywało się na poziomie od ok 7 L do ok 9 L benzyny / 100km w zależności od charakteru jazdy.
Dodam, że przejchanie ciągle trasy 50km przy bardzo spokojnej jeździe nie zmieniło wskazania komputera poniżej 12L - także jestem w szoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety google niewiele mi powiedziało, lub niewiem jak szukać pomocy w moim temacie
Rozumiem, że powinienem sprawdzić sobie realne spalanie dolewając pod korek i było by coś więcej do powiedzenia, ale niestety nie zdążyłem tego jeszcze uczynić.
Jeśli na tą chwię macie jakieś pomysły czego to może być przyczyna, gdzie i w jaki sposób szukać powodu takiego wskazania komputera to proszę, piszcie. Gdy bym sam coś odkrył oczywiście będę miał na uwadze to zamieścić, może ktoś mieć ten sam problem.
Gostek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
