Stary 09-03-2013, 07:47   #1
THG304
Imię: Alex
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie Z trudem odpala na zimnym silniku, dławi się przy dodawaniu gazu
Cześć!
Mój Escort to MK7 z 1997r. z silnikiem benzynowym 1.8l.
Mam z nim poważny problem. Na zimnym silniku odpala za drugim, czasem trzecim razem. (na ciepłym zaskakuje tak jak powinien) Dopóki się choć trochę nie nagrzeje jazda jest prawie nie możliwa. Po wciśnięciu gazu szarpie, dławi się, a w gorszym przypadku nawet przy wciśnięciu gazu do podłogi obroty nie wzrastają, a nawet spadają, żadnej reakcji. Jak go tak potrzymam z 30 sekund to w końcu zareaguje ale to chwilowo, zaraz jest to samo. Niekiedy pomaga ponowne włączenie silnika. Kiedy się nagrzeje, jeździ w miarę normalnie, ale przy obrotach 3 - 3,5 tyś. też szarpie lecz wystarczy, że zdejmę nogę z gazu. W ogóle ma mało mocy.
Były wymieniane przewody paliwowe (przeciekały), filtr paliwa, czyszczona przepustnica. Uszczelka pod głowicą jest w porządku.
Macie jakieś sugestie co mu może być?
Ostatnio edytowane przez THG304 ; 09-03-2013 o 09:59
THG304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 08:18   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Domyślnie Odp: Problemy z odpaleniem, szarpie, brak mocy
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 13:10   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Z trudem odpala na zimnym silniku, dławi się przy dodawaniu gazu
Może być lewe powietrze, woda w paliwie, niewydolna pompka paliwa.
Sprawdź to na początek.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 18:55   #4
varona
Avatar varona
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
zdejmij kostke od przepływomierza i zobacz czy bedzie chodził tak samo czy lepiej, wina może leżeć w przepływomierzu.
varona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 20:01   #5
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
hehehe mam to samo w swoim z malymi roznicami, odpala normalnie ale kiedy nie dodaje gazu, wystarczy nawet lekko polozyc noge na pedale a juz nie odpali. Kiedy dodam mu gazu a jest juz na chodzie ale jest zimny tez gasnie, kiedy jade i za mocno nacisne na gaz zaczyna sie dlawic i robi to nawet gdy silnik jest rozgrzany. Wymienialem cewke przewody wysokiego napiecia i swiece przy paliwie nic jeszcze nie robilem ale wydaje mi sie jakby dostawal zbyt duzo paliwa po wcisniecu gazu i swiece byly zalewane. Co sprawdzac na poczatek ???????
roberthj1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 05:47   #6
THG304
Imię: Alex
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 5
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompę paliwową wymieniałem razem z przewodami. Co do wody w paliwie to raczej mi się nie wydaje by tutaj problem leżał, układ mam szczelny i tankuję raczej dobrej jakości paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2013, 10:51   #7
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał THG304 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o lewe powietrze poza filtrem powietrza, nie w układzie paliwa. Można to najszybciej sprawdzić plakiem albo samostartem, psikając wszędzie tam, gdzie go może zasysać, oczywiście na uruchomionym silniku; jeżeli zwiększy obroty, to to miejsce weź pod lupę. Co do wody w paliwie, zajrzyj do działu "fiesta", w temacie "autko nie odpala" masz opisane, skąd ona się bierze. Nie upieram się przy tym, ale od tego trzeba by zacząć.
Stary 11-03-2013, 16:30   #8
mich4l83
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 16V RDA 105KM
Rocznik: 1995
Postów: 15
Ja dodam od siebie, że u mnie podobne objawy spowodowane były przerwami w zasilaniu pompy, które to z kolei powodował walnięty obwód w skrzynce bezpieczników.
Ale najpierw oczywiście należałoby sprawdzić bardziej oczywiste rzeczy (lewe powietrze, przepływomierz).
Jak już nic nie pomoże to proponuje spróbować zrobić tymczasowy obwód zasilający pompę (chociażby z akumulatora) i sprawdzić czy będzie chodzić (u mnie śmigał bez porównania). Ale trzeba trochę wiedzieć co się robi tzn. zastosować bezpiecznik i jakiś przełącznik (żeby pompa nie chodziła non stop).
Pozdrawiam.
mich4l83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 17:05   #9
THG304
Imię: Alex
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 5
A wie ktoś może jakie powinno być właściwe ciśnienie pompowanego paliwa? ZETEC 1.8. benzyna. Pomiar wykazał ok. 1 bara. Wydaje mi się, że za mało, mam rację?
Przepływomierz sprawdzony - jest OK. Sprawdziłem świece, przewody, cewkę zapłonową (podpiąłem inną od bliźniaczego escorta znajomego), lewego powietrza nie zasysa. Tutaj wszystko gra. Kurka wodna, nie mam pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2013, 17:42   #10
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Sporo za mało, powinno być ok. 2.5-2.7. Albo pompka, albo zatkany smok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
