Narzędzia wątku
Stary 19-10-2012, 12:09   #11
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Mondeo MK-CZY, Laguna II FL
Silnik: 2.0TeDeCeiii Kombi Ghia X, 1.9 DeCeIi Kombi
Rocznik: 2002, 2005
Postów: 650
Domyślnie Odp: sterownik wtryskiwaczy, sterownik zasilania. komputer
sam tez możesz sprawdzić czy nie sypie opiłkami, przy wymianie filtra paliwa rozciac i zobaczyc przy zlaniu resztek ktore tam zostaly
-Jest Mondeo MK3 2.0TDCi z 2002r. 130 Źrebaków
-Jest Laguna II FL 1.9DCi z 2005r. 120 Francuskich Źrebiąt
Zostań NIEBIESKI, dołącz do nas
Indiana Jones i grobowce
Moja Zdrada
502-579-086 Łukasz
DIESEL MUSI DYMIĆ!!!
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 12:46   #12
landros85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 17
no właśnie rozciaołem stary filtr bo miesiac temu wymieniałem i nic nie było czysty jedynie pare opiłków ale to podczas przecinania filtra piłką, koles mi gadał ze jak by było cos z pompą to by zaraz to zauwarzyli po wtryskach ze cos jest nie tak
landros85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 00:03   #13
akol
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo+Tansit
Silnik: 2L TDCI+2,2TDCI
Rocznik: 2003+2009
Postów: 5
Ja tak mam jak tandety zatankuje ,odpalam i nic tylko sprężynka miga i za drugim razem łapie jak paliwo ok to dopala zaraz. Pozdrawiam
akol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 10:03   #14
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
ja miałem tam samo wszystko chodziło cacy kiedys 2 lata temu wlałem jakies lipy do baku i od tego czasu sie zaczeło az teraz dałem auto do mechanika i okazało sie ze wtryski poleciały
Stary 25-10-2012, 12:04   #15
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
samochód naprawiony poleciały 2 wtryski dałem do regeneracji potem kodowanie i wszystko wyniosło mnie 1760zł narazie chodzi jak ta lala mam rok gwarancji a potem zobaczymy co dalej narazie jestem zadowolonyt
Stary 28-10-2012, 21:59   #16
nowakotomasz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Witam ja znalazłem rozwiazanie problemu błąd 1664 to błąd sterownika pompy sterowniki są dwa raz założę jeden a póżniej jeżeli problem będzie sie powtarzał drugi.Bład 1665 jest nastepstwem tego pierwszego ponieważ to blad cisnienia na listwie wtryskowej.Pamietajcie jezeli u Was pojawia sie te bledy to wtryskiwacze NIE SĄUSZKODZONE!!!!Dopiero pojawiajace sie bledy po tych 1665 i 1664 to błedy wtryskiwaczy.Pozdrawiam.
Bump: Aha i jeszcze jedno to ze zapala za drugim razem (bo zawsze zapali) to nie bład immobilisera tylko nalezy odczekac 10 s zeby sterownik sie zresetował.Nie wierzycie spróbujcie...a na pewno zapali po 10 s od momentu przekrecenia kluczyka.Jest to upierdliwe ale sterownik nigdy nie zrobi tak ze nie zapalisz jezeli potraficie z tym żyć to żyjcie dalej.Ja spróbuję to naprawić będę informował na bierząco.
nowakotomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 16:17   #17
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Ja miałem dwa błędy P1664, P0191... i po regeneracji wtrysków auto odpala normalnie za każdym razem i błędy juz sie niepokazują wszystko działa idealnie
Stary 14-02-2013, 23:28   #18
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 75
Jakieś nowe wieści w sprawie?
Również stanąłem przed problemem - nie chce odpadać, szczególnie rano, jak już odpali to przez cały dzień nie ma większych problemów. Podłączyłem do komputera - błąd sterownika silnika lub sterowania napięciem. W kolejnym dniu zrobiłem testy przelewowe, okazało się, że jeden leje.. Okazało się też, że na listwie ciśnienie spada do 197 barów. I tu padła dniagnoza, że dlatego nie odpada. Czy to może być prawda??
Nie wiem teraz co robić, czy regenerować wtryski czy usterka leży gdzie indziej?
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 12:01   #19
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
ja miałem walnięte dwa wtryski i po regeneracji narazie ucichło mineło 4 miesiące i narazie jest ok
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
