Stary 25-03-2013, 11:12   #1
BNAKRK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford Focus C MAX GIHA
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Domyślnie Niska temperatura ?? czy nie
Witam mam taki problem z moim c maksem 1.8 125
Wskaźnik temperatury pokazuje pomiędzy 60 - 90 dokładnie pośrodku miedzy tymi dwoma ..czasami spada niżej czasem wyżej ale optymalnej 90 nawet w korkach nie osiąga ......
Zrobiłem test zegarów i tam w opcjach temperatura silnika to ok 113-116
Jestem laikiem nie wiem czy temperatura na tym okienku a w komputerze podczas jazdy coś szwankuje czy może te pomiary z soba nie mają nic wspólnego ...
Pytanie za około miesiąc chce wymienic termostat to chyba dobry pomysł .... tyle czy moge teraz jezdzić z takimi wskazaniami nie szkodzi to bardzo silnikowi ??
Dodam że jutro robie lambde a 500kmwczesniej miałem mały remont silnika czyli ... Pierscienie uszczelniacz swiece filtry uszczelka pod głowicą
Co myślicie ?
BNAKRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 13:28   #2
salom
Domyślnie Odp: Niska temperatura ?? czy nie
To sie tylko cieszyć, że nieosiąga, taki problem, to nie problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 14:20   #3
BNAKRK
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Domyślnie Odp: POMOCY 70-80 czy 121 Tempratura wariuje
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wyczytałem że zbyt niska temperatura jest niezdrowa dla silnika i powoduje znacznie większe spalanie dlatego pytam
Bump: Symulowałem troszkę jazdę w korku troszkę pogazowałem do 3.tys na jałowym z jedynki ruszałem zaczymywałem ruszałem zobaczcie co się działo na zdjęciach .. nie wiem ocb?;/ IMG_20130325_145815.jpg
Wskaźnik pokazuje co innego a na komputerze widnieje co innego :/... nie wiem co jest grane wyłączyłem po 121 bałem się
Ostatnio edytowane przez BNAKRK ; 25-03-2013 o 15:20
Stary 25-03-2013, 19:05   #4
salom
121 stopni to jest temperatura głowicy gdzie jest czujnik, a temperatura płynu chłodzącego to 95 stopni. Takiej temperatury płynu chłodzącego nie da rady osiągnąć, bo wcześniej ciśnienie wyrzuci go na zewnątrz przez korek zbiorniczka wyrównawczego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 20:57   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
BNAKRAK. A czemu chcesz wymieniać termostat. ?
Bump: A ten licznik to z Nissana ?
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 15:55   #6
BNAKRK
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczcie tu on ma tak samo 47sec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] NAPISZCIE COŚ
ps.. nissan to stary samochód teraz mam c max nie zmieniłem jeszcze
Stary 27-03-2013, 18:08   #7
salom
BNAKRK , dziśiaj sprawdziłem u siebie, jak to jest z tą temperaturą, tak jak opisujesz.
A więc podczas jazdy normalnej, przy szybkości do 100 km, wskażnik temperatury na zegarach, cały czas stoi w pozycji pionowej, nie ma u mnie oznaczenia w stopniach na wskażniku.Włączyłem test zegarów, w czasie jazdy ustawiłem na temperaturę w stopniach celsjusza, i co się okazało. Temperatura na komputerowym wskażniku pokazywała 96 stopni, podczas jazdy wzrastała do 106,lub 107 stopni, włączały się wiatraki chłodnicy, temperatura spadała do 96 stopni, i tak cały czas przez 50 kilometrów , a strzałka wskażnika jednakowo stała w pionie przez cały czas. Nie było żadnej różnicy, czy jechałem na gazie, czy na benzynie.Wskażnik zegarowy mam napewno sprawny, bo jak w lato jeżdziłem na klimatyzacji, a miałem odwrotnie połączony jeden wiatrak, to strzałka wskażnika przechyłała się mocno w prawą stronę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 04:28   #8
BNAKRK
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Widzisz ja go w korku pocisnełem na tym wskazniku 60/90/120 miałem jakieś 70-80 (bo mysle ze termostat do wymiany) a znowuż komputer na tescie zegarów w tym samym momęcie pokazywał nawet 121 :/... wiatrak się nie właczył wody nie gotuje://// nie wiem może faktycznie termostat padniety ..... ale na internecie znalazłem filmik gościa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] < oto on zobacz w 47sec na tem komputera i na temp za szybką 60/90/120 widzisz różnice://// nie wiem wk***** mnie to
Stary 28-03-2013, 09:10   #9
salom
BNAKRK, jak się płyn chłodniczy nie gotuje, i nie wyrzuca przez korek, to odpuść sobie, szkoda nerwów. Przy temperaturz powyżej 105 stopni u ciebie, wiatrak chłodnicy powinien się włączyć. Jeżeli się nie włacza, w tym szukaj przyczyny tak wysokiej temperatury. Nie patrz jak mają inni, tylko u ciebie posprawdzaj aby było dobrze.
Termostat to jak jest padnięty, to albo płyn się gotuje, albo nie osiąga temperatury.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 10:15   #10
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Panowie czytam ten temat i stwierdzam że u mnie też jest coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie po zrobieniu 80km wskazówka jest cały czas w tej pozycji jak na zdjęciu
Powiedzcie jak włączyć ten test zegarów aby sprawdzić na wyświetlaczu jaka jest temperatura ??
Typ Pliku: jpg IMG_20130325_163816.jpg (91.5 KB, 98 wyświetleń)
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
