Stary 25-03-2013, 17:05   #61
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał sebala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnąłem lampkę i zasilanie pobrałem z przewodów lampki (jest stały plus i minus). Kamera musi mieć zasilanie napięciem ok. 5 V więc użyłem do tego ładowarki zapalniczkowej z wyjściem USB. Rozebrałem ładowarkę i z przodu ładowarki wlutowałem przewody zasilania bezpośrednio do płytki, natomiast z tyłu (tam gdzie wyjście USB) wlutowałem przewód ok.30cm z końcówką micro USB idącą do kamery. Płytkę zasilacza zostawiłem w oryginalnej obudowie żeby nie zrobiło się jakieś zwarcie i schowałem w podsuftce obok lampki. Przewód do kamery wypuściłem między podsufitką a szybą.
Zrobiłem identycznie, lecz kamera po podłączeniu kabelka USB włącza się i po chwili wyłącza i tak w kółko! Zwariowała!
Dopiero jak załączę ją bez zasilania to działa normalnie, potem dopiero podłączam ją pod zasilanie USB i wtedy działa bez samoistnego wyłączania i załączania się. Czy ktoś się z takim zachowaniem spotkał ? Lub co może być przyczyną takiego zachowania? Na normalnym przewodzie podłączonym do gniazda zapalniczki nic się takiego nie działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kamerka to Prestigio RoadRunner 511
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 17:37   #62
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
butel zapodaj fotki jak to wygląda w samochodzie. Tez o niej myślę intensywnie i też będę ciągnął kabel z lampki jesli kupię.
Może kolega tedi_k pomoże
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-03-2013, 17:48   #63
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- badziewna ładowarka?
- niska wydajność prądowa ładowarki?
Spotkałem się z takimi "odpałami" przy zasilaniu odtwarzacza mp3 samochodową ładowarką z wyjściem USB - firmy HAMA.
Jeżeli użyłeś ładowarki dostarczonej w zestawie, to zmienia postać rzeczy.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 17:56   #64
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 377
Ładowarka oryginalna podłączona pod gniazdo zapalniczki nie powodowała żadnych wyłączeń lub włączeń. Wszystko działało normalnie do momentu rozebrania ładowarki w/g opisanego sposobu i jej podłączenia do lampki.
No właśnie jutro wywalę płytkę z ładowarki i podłączę bezpośrednio kabel z USB pod lampkę w podsufitce, chyba nic się nie stanie ?
Cały montaż jest dziecinnie prosty jak się okazało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia cyknę jutro za dnia.
Ostatnio edytowane przez butel ; 25-03-2013 o 18:28
Stary 25-03-2013, 20:08   #65
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
...No właśnie jutro wywalę płytkę z ładowarki i podłączę bezpośrednio kabel z USB pod lampkę w podsufitce, chyba nic się nie stanie ?
USB to +5V a do lampki "dochodzi" +12V (+14,4V)
Bez płytki (czyli stabilizatora wraz z ogranicznikiem) może być róznie.
Część urzadzeń ma na wejściu zasilania układ ograniczający na diodzie zenera, ale to te lepsze, a pozostałe nie mają i zbyt wysokie napięcie wejściowe może je uszkodzić.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 12:38   #66
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 377
Adam jak najbardziej masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja uwaga zmusiła mnie do ponownego przejrzenia podłączenia kamerki. Okazało się, że owszem podłączyłem tam gdzie nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zdjęciu gniazdo nr.1 miało napięcie ale nie było masy i dlatego kamera wariowała. Podłączyłem do gniazda nr.2 gdzie dochodzi napięcie a masę wziąłem ze śrubki we wnęce lampy. Teraz wszystko działa normalnie, nawet załącza się po włączeniu zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20130326_074137.jpg (91.3 KB, 303 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20130326_074151.jpg (92.5 KB, 290 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20130326_123617.jpg (97.5 KB, 264 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez butel ; 26-03-2013 o 12:43
Stary 26-03-2013, 19:21   #67
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Ja napięcie pobierałem chyba z gniazda nr 2 a masę z któregoś z przewodów przy gnieździe nr 1 (wlutowałem się w nie), musiałbym wyciągnąc lampkę żeby sprawdzić. Ogólnie sprawdziłem miernikiem gdzie plus, gdzie minus, podłączyłem i bangla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 22:42   #68
scharn
Avatar scharn
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 28
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można porównywać dwóch kamer za 300zł z tym ze jedna kosztuje 300zł teraz a druga kosztowała 300zł rok temu
Tu się zgadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
scharn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 19:47   #69
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Jako, że jestem zwolennikiem rozwiązań, które nie generują dodatkowych czynności w trakcie codziennej eksploatacji (zdejmowanie, podłaczanie etc) chodzi mi po głowie takie rozwiązanie
ale cena jest na razie nie do zaakceptowania i nie wiem jak jest jakość wbudowanego rejestratora.
Może ktos używa i podzieliłby sie wrażeniami?
Stary 19-04-2013, 23:36   #70
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuję wymienić kamerkę - szukam czegoś małego do 400zł, co nie rzucało by się w oczy lub dało się wkomponować pomiędzy lusterko wsteczne a szybę (kształt obecnej omegi nie pozwala mi na takie rozwiązanie) i znalazłem podobne rozwiązanie do zaproponowanego przez kolegę kolonez:
Niestety nie mogę znaleźć nigdzie opinii o tej kamerce - ktoś miał może z nią kontakt i widział na żywo jak nagrywa i wygląda po zamontowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie coś takiego bym kupił:
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
