25-03-2013, 11:12 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford Focus C MAX GIHA
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Niska temperatura ?? czy nie
Witam mam taki problem z moim c maksem 1.8 125
Wskaźnik temperatury pokazuje pomiędzy 60 - 90 dokładnie pośrodku miedzy tymi dwoma ..czasami spada niżej czasem wyżej ale optymalnej 90 nawet w korkach nie osiąga ...... Zrobiłem test zegarów i tam w opcjach temperatura silnika to ok 113-116 Jestem laikiem nie wiem czy temperatura na tym okienku a w komputerze podczas jazdy coś szwankuje czy może te pomiary z soba nie mają nic wspólnego ... Pytanie za około miesiąc chce wymienic termostat to chyba dobry pomysł .... tyle czy moge teraz jezdzić z takimi wskazaniami nie szkodzi to bardzo silnikowi ?? Dodam że jutro robie lambde a 500kmwczesniej miałem mały remont silnika czyli ... Pierscienie uszczelniacz swiece filtry uszczelka pod głowicą Co myślicie ? |
25-03-2013, 13:28 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Niska temperatura ?? czy nie
To sie tylko cieszyć, że nieosiąga, taki problem, to nie problem.
25-03-2013, 14:20 | #3 | |
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Odp: POMOCY 70-80 czy 121 Tempratura wariuje
Bump: Symulowałem troszkę jazdę w korku troszkę pogazowałem do 3.tys na jałowym z jedynki ruszałem zaczymywałem ruszałem zobaczcie co się działo na zdjęciach .. nie wiem ocb?;/ IMG_20130325_145815.jpg Wskaźnik pokazuje co innego a na komputerze widnieje co innego :/... nie wiem co jest grane wyłączyłem po 121 bałem się Ostatnio edytowane przez BNAKRK ; 25-03-2013 o 15:20 |
25-03-2013, 19:05 | #4 |
Postów: n/a
121 stopni to jest temperatura głowicy gdzie jest czujnik, a temperatura płynu chłodzącego to 95 stopni. Takiej temperatury płynu chłodzącego nie da rady osiągnąć, bo wcześniej ciśnienie wyrzuci go na zewnątrz przez korek zbiorniczka wyrównawczego.
25-03-2013, 20:57 | #5 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
BNAKRAK. A czemu chcesz wymieniać termostat. ?
Bump: A ten licznik to z Nissana ? |
27-03-2013, 15:55 | #6 | |
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
ps.. nissan to stary samochód teraz mam c max nie zmieniłem jeszcze |
27-03-2013, 18:08 | #7 |
Postów: n/a
BNAKRK , dziśiaj sprawdziłem u siebie, jak to jest z tą temperaturą, tak jak opisujesz.
A więc podczas jazdy normalnej, przy szybkości do 100 km, wskażnik temperatury na zegarach, cały czas stoi w pozycji pionowej, nie ma u mnie oznaczenia w stopniach na wskażniku.Włączyłem test zegarów, w czasie jazdy ustawiłem na temperaturę w stopniach celsjusza, i co się okazało. Temperatura na komputerowym wskażniku pokazywała 96 stopni, podczas jazdy wzrastała do 106,lub 107 stopni, włączały się wiatraki chłodnicy, temperatura spadała do 96 stopni, i tak cały czas przez 50 kilometrów , a strzałka wskażnika jednakowo stała w pionie przez cały czas. Nie było żadnej różnicy, czy jechałem na gazie, czy na benzynie.Wskażnik zegarowy mam napewno sprawny, bo jak w lato jeżdziłem na klimatyzacji, a miałem odwrotnie połączony jeden wiatrak, to strzałka wskażnika przechyłała się mocno w prawą stronę. |
28-03-2013, 04:28 | #8 | |
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
28-03-2013, 09:10 | #9 |
Postów: n/a
BNAKRK, jak się płyn chłodniczy nie gotuje, i nie wyrzuca przez korek, to odpuść sobie, szkoda nerwów. Przy temperaturz powyżej 105 stopni u ciebie, wiatrak chłodnicy powinien się włączyć. Jeżeli się nie włacza, w tym szukaj przyczyny tak wysokiej temperatury. Nie patrz jak mają inni, tylko u ciebie posprawdzaj aby było dobrze.
Termostat to jak jest padnięty, to albo płyn się gotuje, albo nie osiąga temperatury. |
28-03-2013, 10:15 | #10 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Panowie czytam ten temat i stwierdzam że u mnie też jest coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie po zrobieniu 80km wskazówka jest cały czas w tej pozycji jak na zdjęciu Powiedzcie jak włączyć ten test zegarów aby sprawdzić na wyświetlaczu jaka jest temperatura ?? |
