Stary 19-03-2013, 11:53   #1
bor0wy
Avatar bor0wy
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: S-MAX
Postów: 25
Domyślnie Coś lata, stuka w desce rozdzielczej
Czesc,
Mam wrazenie ze cos wpadlo w ktorys otwor w desce rozdzielczej i teraz lata :-).
Tzn podczas ostrego skrecania slychac jak cos leci z lewej strony na prawą i odwrotnie. Po poprzednim wlascicelu zakladam ze wpadla gdzies moneta albo cos takego.
Czy jest jakis sposob na wyjecie tego przedmiotu - strasznie irytujace.
Tak myslalem czy wyjecie schowka na podszybiu cos da? Albo ewentualnie przez nawiewy przednie da rade zobaczyc?
Mam tylko nadzieje ze to nie jest na nawiewach na przednią szybe.
Jakby ktos mial jakies doswiadczenia z tym lub schemat budowy to z gory dzieki
bor0wy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 20:54   #2
Marcin30
Avatar Marcin30
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 69
Domyślnie Odp: Cos lata, stuka w desce rozdzielczej
U mnie jest ten sam efekt dźwiękowy, tj. przy hamowaniu lub skręcaniu w lewo i w prawo coś się toczy jakby piłeczka pingpongowa, tylko, że u mnie ten dźwięk dochodzi chyba z okolic podłogi pod nogami kierowcy i pasażera
Czy podłoga jest może podwójna i coś tam mogło wpaść? jeśli tak to którędy?
Szerokiej drogi :-)
Marcin30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:48   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Szukajka .........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było coś na ten temat .
Stary 11-04-2013, 07:53   #4
bor0wy
Avatar bor0wy
Model: S-MAX
Postów: 25
Ja szukalem i nic nie moge znalezc.
Zastanawiam sie czy ja wyjme kratke nawiewu to czy cos zobacze.
A moze kojarzycie na podszybiu takie 2 maskownice to sa AIRBAGi czy co to jest?
Bo poducha jest chyba w kole kierwonicy wiec po co tam?/
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:02
Stary 11-04-2013, 08:18   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Napisał bor0wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było też o tym,puste "schowki"....ciekawscy Koledzy z forum już tam grzebali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 09:09   #6
bor0wy
Avatar bor0wy
Model: S-MAX
Postów: 25
Ja to chce tam grzebnac zeby wyciagnać cos co mi przelatuje na kazdym mocniejszym zakrecie z lewej <-> prawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mysle jak tam się dobrac
Stary 11-04-2013, 11:04   #7
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: S-Max
Postów: 48
Podważ nożem od strony wnętrza auta i się otworzy. Zapiecie jest na spinki.
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 17:13   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
To poszukaj w moich postach na oewno jest .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2015, 12:24   #9
expaby
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Edge
Silnik: 3.5
Przepraszam, że odgrzewam, ale mam ten sam problem z jakimś przetaczającym się podczas skręcania elementem. Szukam rozwiązania w postach od dwóch godzin i niestety nic nie mogę znaleźć.
Proszę o jakąś drobną wskazówkę.
expaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 14:28   #10
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Pewnie to nie to, ale w aucie znajomego pomiędzy szybę a drzwi wpadł pieniążek, który już w drzwiach pozostał. Przetacza się podczas przyspieszania i hamowania. Może masz coś podobnego, niekoniecznie w drzwiach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
