Narzędzia wątku
Stary 12-03-2013, 18:41   #11
wojpet
Avatar wojpet
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 15-06-2007
Model: Mondeo Mk III
Silnik: TDDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: nie dziala klima
Ciesze sie,ze moglem pomoc.Kiedys mialem dokladnie taka sama przygode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojpet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 18:43   #12
buzzy
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 34
hejka,
mam chyba to samo klima mi zdechła wczoraj... wymieniłem bezpiecznik 82 bo był walnięty... i znów go przepaliło i tak 4 następne zanim przestałem je wymieniać... u mnie nie było zadymienia ale jak by mi ktoś jakiś schemacik wrzucił gdzie są te dysze od podgrzewanych sprysków bo nie widziałem, a niby mam.
sorry znalazłem... nie były spalone więc nie myślałem, że to one... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odłączyłem obie i klima is back !!
Ostatnio edytowane przez buzzy ; 22-04-2013 o 19:25
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 19:50   #13
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 73
Też tak macie ze jak np ustawicie klime na 16 stopni, nawiew na szybe moc nawiewu na 2-3 kreski to po 10-15 km szyba z przodu zimna jak lod i w miejscu gdzie wieje z nawiewu przy szybie jest aż zaparowana szyba jakby miał byc zaraz szron ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 23:38   #14
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 221
różnica temperatur i dlatego...prosta fizykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 08:19   #15
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 620
Domyślnie Re: nie dziala klima
Od takiego chłodzenia prosto w szybę może w gorący dzień pęknąć.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 23:25   #16
kogoot
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI [130KM]
Thumbs up Odp: nie dziala klima
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam nie dalo mi to spokoju i sprawdzilem dzisiajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Otóż okazalo sie ze spalona grzelka dyszy spryskiwacza oraz bezpiecznik 82 ( brak informacji ) wiec nigdy bym sie nie spodziewal ze to to. Sprężarka hula jak szalona. Dzieki za info ''wojpet''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat bardzo stary ale uratował trochę grosza w mojej kieszeni. Po nabiciu klimy dalej nie chłodziła. Mechanik odesłał do elektryka ale zanim dojechałem to poczytałem forum. Po wymianie bezpiecznika 82 chłodzi aż miło. Wsadziłem 10A zamiast 7.5A więc nie sprawdzałem jeszcze spryskiwaczy.
Dzięki!
kogoot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 20:31   #17
azido81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: mondeo
Silnik: diesel
U mnie było dokładnie tak samo. Odpiąłem podgrzewacze dysz , zmieniłem bezpiecznik i jest git. Mechanik już chciał mi sprężarkę wymieniać za 880 zeta plus wymiana, a tu taka pierdołka.
DZIĘKI BARDZO!!!
azido81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 17:26   #18
arturozi
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0i
Witam mi właśnie pali po włączeniu klimy diodę 35 może ktoś miał taki przypadek
po odpięciu spryskiwaczy nadal to samo za info serdeczne dzięki.
Ostatnio edytowane przez arturozi ; 25-06-2016 o 17:43
arturozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 15:37   #19
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: mondeo
Silnik: TDCI 163 KM
Postów: 1,881
Mój problem rozwiązany , można temat zamknąć. Dzięki
Stary 07-09-2016, 14:22   #20
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 84
Witam.Ja temat otworzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.adła mi klima.Nie wiem dlaczego.Żaden przycisk nie reaguje.Wyłączyła się podczas jazdy i już nie chce włączyc.Radio/cd działają.Nie mam tez świateł stopu i świeci się kontrolka ABS i ESP.Bezpieczniki sprawdzone.Wszystko ok.Nurtuje mnie tylko bezpiecznik 74 ,którego nie mam pod kierownicą.Może to byc wina gniazda od haka holowniczego,który został zamontowany ok.4 dni temu?
p.s. Sprężarka klimy działała.Nie działał panel.Po podłączeniu pod kompa wyskoczyły dwa błędy B 2308 od klimy i C 1440 od ukł.hamulcowego.Po wymianie bezpicznika 92 wszystko działa:klima,ABS/ESP nie świeci a świeci stop.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez MŁODZIAK ; 07-09-2016 o 19:06
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
