Narzędzia wątku
Stary 19-08-2011, 21:40   #11
PINTO_pol
Zarejestrowany: 04-01-2007
Model: FOCUS KOMBI , mk I
Silnik: 1.8 TDDI 90CV
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wysprzęglik. Jakie objawy uszkodzenia?
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz tak
-wcisnij sprzego -niech ktos wcisnie
-odkrec odpowietrznik wtedy i sprawdz czy plyn leci-powinien leciec bo sloneczko powinno cofac lozysko /wysprzeglik.
Leci, napisałem to u góry (..fontanna...)
to ze plyn leci jak wciskasz sprzeglo to nic jeszcze nie oznacza.
Pedal ci opada a nie powinien.
nigdzie nie napisałem że pedał opada. Jest "normalnie" , tzn. pedał cofa się do pozycji pierwotnej (prócz pompki, przy pedale jest również sprężynka)
Jesli mialbym takie dane jak srednica tloczka pompy + odleglosc od srodka osi pedalu sprzegla do tloczka + odleglosc do konca pedalu to moglbym podac jakie cisnienie ma miec pompka.Ale na oko mysle ze do 6 barow moglo by byc ok-powinno wysprzeglic wysprzeglik.
Pytanie czy nie ubywa ci plynu hamulcowego? nie kapie spod sprzegla?
Nie, nie ubywało.
a moze kapie z spod pedalu sprzegla?
Posprawdzaj czy masz wyciek gdzies.
Nie, nie kapie. Mam doświadczenie przy uszkodzonej pompki sprzęgła (jedna ciekła,czyli cały dywanik był w płynie. Druga zaś fabrycznie nowa nie dawała ciśnienia, nie ciekła, ale chybą membrana była walnięta). Trzecia pompka (ta co teraz jest) ma jakiś rok z kawałkiem i wszystko grało.
Bo jednak u ciebie jeszcze moze byc pompka sprzegla...nie ma 100% pewnosci jeszcze ze to wysprzeglik. To co piszesz nie jednoznacznie wskazuje na przyczyne usterki.
Mam jeszcze pytanie.. piszesz ze pedal sam opada a jak wcisniesz sprzeglo i puscisz to pedal powroci do gory?
No, nie pisałem że opada. Może pomyliłeś czyją odpowiedź z moją. Tak jak napisałeś: ciężko się już w tym połapać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PINTO_pol ; 19-08-2011 o 21:47
PINTO_pol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 19:43   #12
PINTO_pol
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Mia culpa!, nie zakończyłem temat.
Reasumując (dawno to było), problem jednak była tarcza sprzęgła. Mechanik wymienił całe sprzęgło wraz z kolejną pompką (wyprzęgnik) i spuentował całą sytuację tak:
- jak pompka pada to w 95% nie dlatego że pompka jest wadliwa (bo przecież działała) a dlatego, że jest to najsłabsze ogniwo w całym układzie hydraulicznym i jak coś jest "nie tak", czyli wzrasta opór to najzwyczajniej zaczyna puszczać. Nic nie daje wymiana samej pompki, należy szukać przyczyny!
pozdrawiam i można zamknąć temat.
Focus 1.8 tddi - The best!
Stary 23-04-2013, 19:33   #13
kozak71
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 22
Witajcie.
Ja natomiast mam taki problem, jakis czas temu pedal sprzegla chodzil bardzo ciezko (w korku to noga mi dretwiala od wciskania) i biegi ciezko wchdzily, auto postalo i wszstko wrocilo do normy, dzis natomiast pedal sprzegla chodzi lekko ale nie moge wbic biegu na odpalonym silniku, od razu auto wyrywa, na zgaszonym wrzucam bez problemu. Odpowietrzylem wysprzeglik ale nic nie pomoglo.
Nie wiem czy pompka moze byc walnieta, bo plyn leci przez odpowietrznik.
kozak71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 09:49   #14
Dirro
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Rocznik: 2000
Postów: 7
Witam, dopiszę się do tematu zeby nie zakładać nowego, czy do wymiany wysprzęglika potrzebne jest zrzucenie skrzyni czy np. jak w polo da się to zrobić bez?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 11:23   #15
Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 3,354
zrzucenie
Fulara jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 11:53   #16
Dirro
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Rocznik: 2000
Postów: 7
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
