Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 27 17.53%
Nie działa 2001 Diesel 17 11.04%
Działa 2002 Diesel 21 13.64%
Nie działa 2002 Diesel 24 15.58%
Działa 2003 Diesel 20 12.99%
Nie działa 2003 Diesel 5 3.25%
Działa 2004 Diesel 41 26.62%
Nie działa 2004 Diesel 11 7.14%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 154. Nie możesz głosować w tej sondzie
Narzędzia wątku
Stary 12-09-2012, 01:27   #81
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,776
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec tak,kabelek zakupiony podlaczony do 2.0 TDDI i tak jak myslalem lipa.........Ale nie wiem czemu jak odpalilem Scan XL profesional [ full version ] i podalem,ze mam focusa 2.0 DOHC program sie polaczyl.Jednak nie poprzez OBD2 tylko Ford powertrain
a jakie auto podałeś że się nie połączył? jak byś pomyślał to zamiast focusa 2,0 DOCH wklepał byś focusa rocznik 2002 TDCI. nie wiem jak ze sterownikiem TDDI ale z Mondeo TDCI roczniki 2001-2003 (przed liftem) łączy się tylko przez Ford Powertrain i było to wielokrotnie właśnie podawane np. przeze mnie w temacie o interfejsie diagnostycznym a nie w tej sądzie.
to było po pierwsze a po drugie to już tu wcześniej pisałem, że mogę oddać tylko jeden głos jako użytkownik modelu 2004 a moje doświadczenie w łączeniu się z wcześniejszymi rocznikowo co najmniej kilkoma egzemplarzami już nie jest tu ujęte a każdy komu nie uda się połączyć, co w roczniku 2004 jest praktycznie niemożliwe, może wpisać swój głos. brak połączenia w rocznikach poliftowych wskazuje w zasadzie na problemy z wiązką elektryczną pod warunkiem, że osoba podłączająca komputer do auta wie co robi. jeśli wiązka jest ok no to już wina osoby próbującej się podłączyć albo w przypadku niektórych elmów 327 ver. 1,4a partactwo producenta interfejsu
dla roczników przedliftowych TDCI (o tddi się nie wypowiadam) to już w zasadzie w większości problemy z obsługą oprogramowania. druga sprawa to dużo egzemplarzy sprowadzonych z zagranicy po przejściach więc usterka instalacji też niewykluczona ale raczej stawiam na kiepską znajomość oprogramowania
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Stary 17-01-2013, 17:39   #82
daniell82
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: mk3
Silnik: TDCI
Postów: 4
Co to jest ten powertrain bo google mi nie podpowiada nic mądrego. Program czy kabelek?
Bump: Ok już wiem co to powertrain ale nie łączy mi się w żadnym trybie nawet powertrain a jak zaznaczę ptaszekponiżej conect to only auxilary input devices, to niby się łączy w każdym trybie (scan XL) ale nic z tego połączenia nie wynika, jakby symulacja tylko.
Podpowiedzcie cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniell82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 10:22   #83
guli71
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Smile Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał avril.tc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy komuś udało się połączyć z FM mk3 TDDi 115PS 2002?
Udało i działało
guli71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 16:19   #84
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Też mam problem. Kupiłem przed wczoraj interfejs ELM 327 1.4. I ni groma nie działa, wyskakują mi takie komunikaty:
[10:00:12.296] Fri May 10 12:05:57 2013
[10:00:12.296] PCMSCAN™ v2.4.12 (Build 1194)
[10:00:12.328] Stosowanie licencji dla: xxx (xxx)
[10:00:12.328] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
[10:00:12.343] Licencja została pomyślnie zastosowana!
[10:00:12.343] Loading OBD-II Parameter Set...
[10:00:12.562] Ładowanie skryptów PID...
[10:00:12.578] Załadowano 3 skryptów PID.
[10:00:19.109] Otwieranie połączenia OBD-II...
[10:00:19.109] Searching for ELM interface...
[10:00:19.109] Checking COM0...
[10:00:19.109] ELM interface not found on COM0!
[10:00:19.109] Checking COM1...
[10:00:21.203] ELM interface not found on COM1!
[10:00:21.203] Checking COM2...
[10:00:22.281] ELM interface not found on COM2!
[10:00:22.281] Checking COM3...
[10:00:23.359] ELM interface not found on COM3!
[10:00:23.359] Checking COM4...
[10:00:24.437] ELM interface not found on COM4!
[10:00:24.437] Checking COM5...
[10:00:25.515] ELM interface not found on COM5!
[10:00:25.515] Checking COM6...
[10:00:26.593] ELM interface not found on COM6!
[10:00:26.593] Checking COM7...
[10:00:27.859] ELM interface not found on COM7!
[10:00:27.859] Checking COM11...
[10:00:28.562] ELM interface not found on COM11!
[10:00:28.562] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 109: OBD-II interface not found.
potem wyskoczyło takie cudo:
[12:10:57.219] Fri May 10 12:10:57 2013
[12:10:57.219] PCMSCAN™ v2.4.12 (Build 1194)
[12:10:57.235] Nie znaleziono licencji.
[12:11:02.979] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
[12:11:02.981] Loading OBD-II Parameter Set...
[12:11:03.095] Ładowanie skryptów PID...
[12:11:03.095] Załadowano 3 skryptów PID.
[12:11:15.272] Otwieranie połączenia OBD-II...
[12:11:15.272] Searching for ELM interface...
[12:11:15.273] Checking COM0...
[12:11:15.273] ELM interface not found on COM0!
[12:11:15.273] Checking COM1...
[12:11:16.753] Found ELM interface on COM1!
[12:11:32.228] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
[12:13:04.553] Otwieranie połączenia OBD-II...
[12:13:04.553] Searching for ELM interface...
[12:13:04.554] Checking COM0...
[12:13:04.554] ELM interface not found on COM0!
[12:13:04.554] Checking COM1...
[12:13:06.036] Found ELM interface on COM1!
[12:13:21.491] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
Mam mundka 2001r, więc powinno być OBD II prawda? Co czynić forumowicze???
Nie wiem czy z poprawiona płytką czy też bez niej, niżej foto:
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 10-05-2013 o 16:27
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 17:24   #85
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 620
Domyślnie Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Znajdź ScanXL 2.0.7 i łącz się przez Powertrain.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 22:24   #86
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK3 Kombi Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDDI ; 1,25
Rocznik: 2001 ; 2009
Postów: 1,071
Domyślnie Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwarantujesz bezproblemowe polaczenie z TDDI ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 00:58   #87
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Mam ScanXL 2.0.7 i nowszy, a co to jest "Powertrain"? Szukałem w googl ale nic nie znalazlem =/ Brzmi mi jak "Szyna Zasilajaca" - Nie robie sobie jaj, na prawde nie wiem co to jest i gdzie tego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógłbym prosić o jakiś manual dla laika "Powertrain'a"?
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 11-05-2013 o 01:12
Stary 11-05-2013, 10:13   #88
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 189
Całkowicie zgłupiałem, może ktoś wrzuci linka ze stroną jaki dokładnie kupić i z jakim oprogramowaniem , do TDDI 2001r, Poproszę!!!!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 17:08   #89
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 620
Domyślnie Re: Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał Ricz1927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób komunikacji. Domyślnie jest "General" i tam zmieniasz na "Powertrain".
Stary 11-05-2013, 23:04   #90
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Ale gdzie zmieniam? W elm'ie czy w oprogramowaniu (czyt. ScanXL, ScanTool, etc.)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
