Narzędzia wątku
Stary 15-05-2013, 21:39   #1
speedofpain
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: focus mk2 // mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci // 2.0 tdci
Rocznik: 2005 // 2008
Postów: 16
Domyślnie widoczny olej w turbinie
witam, miesiąc temu kupiłem focusa 2 1.6 tdci 109 km bez dpfa 195 tys przebiegu. Sprawdziłem błędy
był błąd z egrem, wykasowałem i na razie jest ok. Nie jeździłem nigdy innym focusem, ale wydaje
mi się, że mój mógłby trochę się szybciej zbierać, generalnie zbiera się w miare ok, ale nie ma
uczucia wgniatania w fotel od niskich obrotów tj. od 1000-1500 słabo ciągnie później +/- ok.
Prędkość maksymalna 180, 2 razy sprawdzałem więc teoretycznie z tego co tu wyczytałem powinien pójść trochę szybciej.
Miałem wyciek spod jednego wtryskiwacza i w porównaniu do innych był za słabo dokręcony (widać, że był wymieniany) dokręciłem i wydaje się, że jest ok.
Dziś sprawdziłem turbo i w turbo było trochę oleju link do filmiku:
Olej ciągnął się aż do filtra powietrza. Na filmiku widać olej i minimalny
luz (sprawdzałem niestety na ciepłym silniku). Muszę jeszcze wymienić filtr paliwa i powietrza (filtr powietrza strasznie zasyfiony
mam wyrobione gwinty od obudowy filtra i można powiedzieć, że górna część była tylko nałożona). Jest to mój pierwszy samochód z turbo
dlatego nie wiem co teraz zrobić, jechać do mechanika żeby się wypowiedział, czy jak jest olej to od razu regeneracja, czy może przeczyścić
to i czekać na rozwój wydarzeń. Dodam, że chodzi równo, pali od strzała, w ogóle nie słyszę turbo więc chyba ok. Oleju też nie widzę, żeby brał.
Nie wiem czy coś wywnioskujecie z tego filmiku, jeśli tak to proszę o jakieś porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-03-2016 o 09:32
speedofpain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 23:09   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Silnik: Tdci
Postów: 1,323
Domyślnie Odp: Problem z turbiną? widoczny olej
Olej w turbo w rozsądnych ilościach jest normalnym zjawiskiem.Egr jest na pewno zasyfiony,wybuduj go i wyczyść
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 00:21   #3
speedofpain
Postów: 16
Bump:
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam rozumieć, że to normalna ilość?, wyczytałem że niektórzy robią sobie separatory oleju warto to zrobić?
Egr z pewnością przeczyszcze jak tylko znajdę czas, dzieki
Ostatnio edytowane przez speedofpain ; 16-05-2013 o 06:40
Stary 16-05-2013, 06:34   #4
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 718
Olej tam się bierze bo ciągnie odmą. Ja tam planuje dać siateczkę tkaną metalową ale nie mogę jej nigdzie dostać;/
Odczucie, iż samochód w granicach 1000-1500 obr/min nie jedzie jest całkiem normalne. Jest to diesel o małej pojemności z turbodoładowaniem, także auto dopiero coś jedzie od 1800 obr/min (wdł producenta wtedy osiąga max. moment obrotowy). Staraj się unikać niskich obrotów, gdyż dwumasa tego nie lubi.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 08:50   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 1,342
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też ją zasyfi ją prędzej czy później...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 21:42   #6
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 718
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślisz?
Ja to chciał zrobić w ten sposób:
Stary 17-05-2013, 19:16   #7
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Domyślnie Odp: widoczny olej w turbinie
Dół może być słaby jak jest klima włączona spróbuj na wyłączonej go zebrać ale licznikowe 180 to mało tak czy inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 06:46   #8
garusgdansk
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
speedofpain Olej będzie zawsze "ten typ tak ma" nic na to nie poradzisz, olej także możesz znaleźć w kolektorze tłoczącym turbiny aż do gumowych przewodów. Zatem olejem się nie przejmuj, taka konstrukcja, a że jest sprawdzona i ten silnik wszędzie wkładają, kontrukcyjnie nic nie zmieniają.
garusgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 00:47   #9
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 294
wymysl inzynierow do poprawy ekologii..
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 00:46   #10
Autorek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 95 KM
Postów: 52
Cześć!
Ja mam podobnie jek kolega pokazał na filmiku. Nie sprawdzaliśmy z mechanikiem luzu, ale prawdą jest, że olej w tym dolocie stał. Przejęty mechanik (dobry kolega) powiedział, że wkrótce może dojść do sytuacji, iż samochodu nie będę mógł zgasić albo że wyrzuci bokiem korbowód.
Przypuszcza, że bez problemów z tym związanych nie zrobię kolejnych 20 tkm (obecny przebieg 260 tkm). Co o tym sądzicie? Bo tutaj z kolei czytam, że nasze Foczki tak po prostu mają. U mnie z turbiny się nie leje, oleju śmiało wystarcza do kolejnej wymiany, nie kopci, nie zachowuje się w jakiś niebywały sposób. Stąd moje pytanie czy olej w pokazanym na filmiku miejscu w wypadku Focusa 1.6 TDCi jest czymś groźnym czy nie (mam też wyłamaną część łopatki w turbo, ale to pewnie nie ma nic do stojącego w dolocie oleju)? Będę szczerze wdzięczny za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Autorek ; 06-03-2016 o 20:46
Autorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
