Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 17-09-2013, 07:04   #1
seno
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Domyślnie Drgania silnika i błędy p0203 , p0344
Witam. Auto to Focus II 2006r /1.6 TDCI/ 109 KM/ Usunięty DPF.
Od jakiegoś czasu coś niedobrego dziej się z silnikiem w moim aucie.
Jest on już po wymianie świec i rozrządu. Zauwarzyłem ze podczas przyśpieszania auto się trzesie i ma jakieś dziwne drgania zamin się rozpędzi. Objawy są tylko w momęcie naciskania na gaz i jak zredukuje bieg i odpuszczę gaz to wraca do normy.
Wymieniłem też jedną z pół osi napędowych.
Po podpięciu do komputera wykazuje mi takie błedy:
p0203 injector circuit / open - cylinder 3
p0344 camshaft position sensor a circuit intermittent (bank 1 or single sensor)
Dodam jeszcze ze po sciągnieciu osłony silnika zauwarzyłem ze w miejscu gdzie jest wtryskiwacz 3 cylindra (licząc od lewej) jest olej.
Co dokładnie mogą ozanczać te błedy? Czy wymiana czujnika położenia wałka rozrządu pomoże?
Co można zrobić z tym wtryskiwaczem?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-09-2013 o 10:55 Powód: Poprawa tytułu
seno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 13:05   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Drgania silnika i błędy p0203 , p0344
Napisał seno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0203 możliwe przyczyny
- Uszkodzony wtryskiwacz paliwa 3
- Wtryskiwacz paliwa 3 obwód jest otwarty lub zwarty
- Wtryskiwacz 3 obwodu słabe połączenie elektryczne
Wyczyścić, wysuszyć i uszczelnić styki chyba, że sam wtryskiwacz jest już uszkodzony.
P0344 Ford - Czujnik położenia wałka rozrządu, możliwe przyczyny
- Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu
- Czujnik położenia wałka rozrządu wiązka jest otwarta lub zwarta
- Czujnik położenia wałka rozrządu słabe połączenie elektryczne
- Uszkodzony rozrusznik
- Martwa (Słaba) bateria
Kiedy kod jest zapisywany:Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał wysyłany do modułu sterującego silnika (ECM) jest przerywany
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-09-2013 o 14:31
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 13:51   #3
seno
Imię: Sebastian
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
bład jest p0344
czy te błedy mogą dawać efekty drgania auta czy szukać czegoś innego?
Stary 17-09-2013, 14:33   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,771
bład jest p0344
Mogą, bo te "informacje" z czujnika są wykorzystywane przez moduł sterujący silnika (ECM) do sterowania zapłonem i wtryskiem paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
