Narzędzia wątku
Stary 26-09-2013, 20:57   #11
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI Ghia ST pakiet (full absolutny)
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM 6 speed
Rocznik: 2003 przed FL
Postów: 525
Domyślnie Odp: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Zapytam z ciekawości jak mierzycie ciśnienie sprężania, dokładniej to którędy, otwór po świecy żarowej, czy po wtryskiwaczu. W pracy mam adaptery na oba sposoby ale powiem szczerze że tylko raz je używałem, w innych markach bardzo często ale w mondeo raz, po padniętej turbinie poszło bardzo dużo oleju do dolotu, pierwsza korba nie wytrzymała i zgięła się do tego stopnia że zawadziła o gładź cylindra. Na zgiętej korbie miał 14 bar, reszta po 30. Było to przy przebiegu 190 tyś. W swoim nigdy nie mierzyłem, silnik odpukać pracuje przepięknie, na autostradzie da radę wdg licznika 220, oleju nie dolewam. W tamtym roku odpalał przy -15 na czterech spalonych świecach, pewnie jeździłbym dalej ze spalonymi ale w międzyczasie czyściłem kolektor i EGR, była okazja sprawdzić to sprawdziłem, nie dawał poznać że żadna nie grzeje, wnioskuję że kompresję ma dobrą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 19:41   #12
salom
Ford Member
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Focus USA 2.0 kat , benz + LPG automat
Silnik: CVH Split Port 2000 cm3
Postów: 4,935
Stecus, mierzyć można i przez świece, i przez wtryski, to znaczy otwory. W twoim aucie nie ma potrzeby mierzyc jak jest wszystko ok. A tak , jak bedziesz wiedział jaka kompresja, to bedziesz sie zamartwiał, może za mała, bedziesz wyszukiwał przyczyn, a tak jedzie, zapala, oleju nie bierze, to znaczy że wszystko ok.
salom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 20:51   #13
stecus
Postów: 525
Nic nie będę wyszukiwał, wiem ze wszystko jest oki. Pytałem bo mierząc przez wtryski po ich wyjęciu wpłynie trochę oleju do cylindrów i może być zawyżony pomiar.
Stary 27-09-2013, 21:11   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,713
Napisał kgorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi sie ze powyzej 30
ja przy przebiegu 380 tys. km miałem na trzech 29-30 a na jednym 26. silnik chodził też równo ale podjąłem się rozebrania całości i okazało się, że jeden tłok (tam gdzie było 26) jest już lekko pęknięty. wymieniłem tłok. przy okazji rozrząd, panewki, pierścienie i sprawdzenie oraz czyszczenie głowicy.
graniczne ciśnienie dla samozpałonu ON to 19 więc jeśli u ciebie naprawdę było 22 to nie rokuje zbyt dobrze. ja bym jednak powtórzył test na innym zestawie bo 26 to też nie za bardzo zadowalający wynik
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-09-2013 o 23:55
Stary 28-09-2013, 16:01   #15
kgorka
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 20
Domyślnie Re: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Chyba rozpętałem małą wojnę no wlanie nie wiem czy jest sens na innym zestawie bo porownywalem z innym tdci to moj ma duzo wieksze przedmuchy. nie wiem czy rozgladac sie za nowym silnikiem czy jezdzic az padnie.
kgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 16:14   #16
salom
Ford Member
Imię: Krzysztof
Postów: 4,935
Kgorka, twój silnik jak wyszedł z fabryki, to miał cisnienie w cylindrach 38 atm. Ile ma teraz, sam wiesz, a co zrobisz twoja sprawa. Założyłeś temat, to staramy sie podpowiadac.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
