Narzędzia wątku
Stary 29-06-2011, 12:25   #11
brzozi
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: FF II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Muli i dziwny szum przy przyspieszaniu
Problem rozwiązany. Mam pęknięty przewód do kolektora ssącego ten sam co na zdjęciu wskazuje selpinx. Koszt orginału w ASO 156 pln nr części 3M5Q-9351-CD lub jak kto woli na stronie
brzozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 14:20   #12
selpinx
Zarejestrowany: 28-06-2011
Silnik: 1.6 TDCi
Dzięki za podpowiedź, ja jeszcze powiem tylko że mam wersje 90KM z 2005 i ta rura trochę się różni ale w serwisie jest i cena ta sama. Gdyby ktoś szukał to można też w Autolandzie.
Prośba czy ktoś wymieniał to sam i czy jest z tym problem, bo trzeba przełozyć czujniki? Może jakieś uwagi ?
selpinx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 11:43   #13
brzozi
Model: FF II
Postów: 23
Cześć.
Z wymianą poradzisz sobie samemu.
Na samym początku musiałem wypiąć wtyczkę czujnika oraz odkręcić jedną śrubkę typu torx trzymającą czujnik do rury. U mnie rura od podszybia przykręcona jest trzema śrubami nr 8. Od dołu przykręcona jest trzema śrubami typu torx rozmiaru nie pamiętam, ale żeby to odkręcić wygodniej jest zdemontować metalowy stelaż przykręcony do bloku silnika również trzema śrubami nr 8. Po tym zabiegu popuszczasz od doły jeszcze metalową objemę i wyjmujesz wszystko na zewnątrz .
Mnie to zajęło na spokojnie 45 min z czyszczeniem.
Stary 14-07-2012, 18:16   #14
FDR
Avatar FDR
Zarejestrowany: 18-09-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci /109 PS
Postów: 13
Witajcie! Mam dokładnie taki sam problem z owym syczeniem po stronie pasażera 'jakby tuż przy ścianie grodziowej. Mam pytanie gdzie szukać tego uszkodzonego przewodu ,ew. ma może ktoś fotkę silnika od tej strony?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
FDR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 23:16   #15
wrzoch
Avatar wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Ford C-Max
Silnik: 2.0TdCi Titanium Powershift
Postów: 2,425
Jak słyszysz podczas jazdy, to podnieś maskę, posadź kogoś za kierownicą i na biegu jałowym poproś go aby przygazował. Powinieneś usłyszeć, a może nawet zobaczyć gdzie Ci to powietrze ucieka.
Podobno pozytywna afirmacja to podstawa...
Dobry C-Maksiu, bardzo dobry.
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 09:34   #16
FDR
Avatar FDR
Model: Focus II
Postów: 13
Na biegu jałowym ów problem nie występuje , tylko podczas jazdy jak turbina zaczyna ,,pompować,, żadnego spadku mocy 'żadnych wycieków ' wszystko ok poza owym syczeniem pojawiającym sie po stronie pasażera jakby tuż za schowkiem .
Więc sprawa nie jest taka prosta do zdiagnozowania nawet jak bym postawił ciebie przed autem przy otwartej masce nic byś nie usłyszał i nic nie zobaczył.
Stary 01-06-2013, 00:35   #17
tytusik
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Napisał Lofbirr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to i ja dolaczam do szumowcow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzis chyba z godzine w seriwsie przepatrywali wszystkie rury i przewody i dupa. a objaw jest nastepujacy - od momentu kiedy wlacza sie turbo czyli ok 1700 obrotow TYLKO kiedy cisne (czyli pod obciazeniem), z prawej strony (slychac w kabinie tylko przy zamknietych oknach, odglos jest jaky nawiew wlaczyc na maxa) wystepuje szum - kiedy jade spokojnie szumu nie slychac nawet w zakresie +1700 obr.
NIE ma spadku mocy, a jesli jest to nie potrafie go tak na szybko odczuc, NIE dymi, NIE ma zadnych sladow oleju w zadnym miejscu. w serwisie ciezko wogole cokolwiek diagonozowac bo objaw jak napisalem wystepuje tylko pod obciazeniem - probowali dzis nawet poszczegolne rury i weze smarowac ludwikiem i szukac 'babelkow' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale bez powodzenia.
no i klops - niby nic sie nie dzieje oprocz tego szumu, ale mimo wszystko boje sie jezdzic bo wiadomo, kto by chcial zalatwic turbo.
ma ktos jakis pomysl ? odglos jest ewidentnie z prawej strony (stojac do maski z lewej) i pasowalaby ta rura intercoolera no ale jak na zlosc wyglada na cala. ki diabel ?
Czy 1.8 może mieć to samo? i co było przyczyną w ogóle u kolegi ?
tytusik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 19:48   #18
dawidford
Imię: karolina
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Witam u mnie przez kilka dni gwizdało na pierwszym i drógim biegu a nastepnie zaczeło dmuchac tak jak u reszty...od cego zacząc szukanie...
dawidford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 22:01   #19
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: focus II Ghia bez drewna
Silnik: 1.6 tdci 133Km 313 Nm
Postów: 2,033
Od grubych gumowych przewodów (węży) dostarczających powietrze do silnika gdzieś najprawdopodobniej jest dziura.
Stary 17-11-2013, 11:50   #20
dawidford
Imię: karolina
Model: focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Dzieki wiielkie kolego znalazłem pekniety wąż wystarczyło pogazowac na postoju i problem sam sie ukażał dzieki...
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
