Stary 21-11-2013, 21:53   #1
PabloUK
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-11-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Brak świateł STOP.
Witam serdecznie !
Mam na imię Paweł, mieszkam w UK i od roku jestem posiadaczem S-Maxa.
Przeczytałem duzo podobnych wątków i nie znalazłem odpowiedzi tak więc...
Ford S-Max 1.8 TDCI 2007
Brak bocznych świateł STOP (srodkowe w klapie działa). Żarówki dobre, bezpieczniki nie przepalone. Pozostaje tylko czujnik pod pedalem hamulca ale po działającym STOPIE w klapie wnioskuje, ze czujnik ten jest ok ?
Wczesniej pojawiał sie komunikat "usterka żarówki świateł hamowania" i zawsze któraś z żarówek była przepalona (dwa pozostałe "STOPY" działały). Tym razem żarówki sa OK a mimo to nie ma bocznych stopów :-(
W czym problem ?
Ps Pod pedalem hamulca znajdują sie dwa czujniki. Od czego jest ten drugi ?
Proszę o pomoc.
PabloUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 22:26   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Domyślnie Odp: Brak swiatel STOP.
Napisał PabloUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od tempomatu pewnie
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 11:02   #3
PabloUK
Imię: Pawel
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Hmmm... Tak, tylko, ze auto nie ma tempomatu :-)
Jakiś pomysł odnośnie nie działających stopów bocznych ?
Czy możliwe jest by czujnik pod pedalem był tylko częściowo niesprawny ?
Stary 22-11-2013, 11:04   #4
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Może gdzieś w instalacji jest przerwa...
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 11:08   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Pozostałe żarówki się świecą? ...lub migająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 14:30   #6
PabloUK
Imię: Pawel
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
No to ciekawostka. Po zapoznaniu sie z tematem i sprawdzeniem rozpiski bezpiecznikow w książce, dowiedziałem sie, ze model ten NIE posiada bezpieczniki od swiatel STOP ! Zarówno światła STOP, dlugie jak i postojowe sa sterowane bezpośrednio z modułu/komputera !!!
Bump: Wszystkie inne żarówki jak najbardziej OK.
Bump: Jedyny bezpiecznik, który ma cos wspólnego ze światłami STOP to bezpiecznik od czujnika stopu pod pedalem hamulca. Jest to 5A bezpiecznik, który znajduje sie wewnątrz kabiny.
Ostatnio edytowane przez PabloUK ; 22-11-2013 o 14:34
Stary 22-11-2013, 14:48   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
astra h też nie miała bezpieczników, bezpiecznikami są żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak masz zwarcie w instalacji to masz problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważ, że nie ma też bezpieczników od kierunkowskazów i świateł mijania (tak samo jak w astrze), są natomiast od drogowych i przednich przeciwmgielnych - te dwa obwody z kolei nie są monitorowane przez komputer...
apropo, masz jakieś błędy? jak masz conversa+ możesz sprawdzić na teście wskaźników, jak nie masz to nie wiem czy można
Stary 22-11-2013, 15:11   #8
PabloUK
Imię: Pawel
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Jedyny komunikat jaki mi sie pojawia to "usterka żarówki swiatel hamowania" i nie jest on wyświetlany cały czas. Pojawia sie i znika. Srodkowe światło stop działa jak sie w nie "stuknie" czyli wnioskuje, ze gdzieś cos nie styka ?!
Nie posiadam żadnych diagnostycznych przyrządów czyli wizyta w jakimś warsztacie pozostaje, tak ?
Bump: Czy wszystkie 3 STOPY sa połączone razem ?
Tzn czy ten przerywajacy środkowy stop moze mieć wpływ na nie działanie pozostałych dwóch ??
Stary 22-11-2013, 19:32   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
starym dobrym sposobem na bolączki spróbuj odpiąć na chwilę akumulator
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 23:12   #10
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Jak przetarła się wiązka kabli prowadząca do klapy to były objawy braku 3 stopu. Czyli odwrotnie niż u Ciebie. Ale na wszelki wypadek sprawdź te wiązki
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
