Stary 29-11-2013, 15:34   #11
Luqo
Avatar Luqo
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 99
Postów: 48
Domyślnie Odp: czy opadanie wskazowki predkosciomierza moze powodowac szarpanie samochodu?
Czujnik wymienie tak czy siak bo na 100% jest do wymiany. Na to szarpanie juz nie mam sily.. wymieniajac swiece bylem przekonany ze bedzie ok. Mylilem sie.. no to filtry.. tez nie. Pompa? W koncu sie spalila.. wtedy bylem juz na prawde pewien ze to przez nia.. ale wyszlo jak zwykle. Pozostaje mi pojechac na diagnostyke komputerowa. Zobaczymy czy cos wykryje.. mam elm327 ale cos nie chce ruszyc wiec podjade do serwisu.. w kazdym razie zloze po wszystkim raporcik zeby ktos inny nie musial tracic tyle nerwow..
Luqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 19:36   #12
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
ja już od roku jeżdżę, że jak rano przejadę jakieś 8 km (ale nie zawsze) to opadnie mi wskazówka do zera na krótsza bądź dłuższą chwile czasem nawet na wyświetlaczu pojawią się kreski ale w chwili opadania auto delikatnie przestaje jechać nawet bardzo delikatnie ale jak tylko dodam gazu auto "jedzie" normalnie mimo, że wskazówka na dole
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 16:00   #13
exe2468
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 15
Mam identyczne problemy jak opisuje kolega, ale zajme sie tym dopiero na wiosne, w kazdym razie czekam na raport :-)
exe2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 11:29   #14
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
bo jezeli vss szwankuje-to lepiej calkowicie odłączyc aby napewno nie miał wpływu na prace silnika-wówczas mozna sprawdzac -bo jak vss raz działa lepiej a raz gorzej to szarpanie faktycznie moze byc i mozna go szukac bez konca niechcacy.
Stary 02-12-2013, 12:35   #15
Luqo
Avatar Luqo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 99
Postów: 48
Z tym, że slyszalem ze niezla zabawa jest z wyciagnieciem tego czujnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2013, 13:57   #16
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
no ale wtyczke to chyba mozna odpiac?
Stary 02-12-2013, 16:51   #17
slasik
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 1999
Napisał barkow31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie samy objawy i zamierzam właśnie wymienić czujnik VSS.
Chyba, że macie jakieś inne pomysły?
slasik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 22:47   #18
Luqo
Avatar Luqo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 99
Postów: 48
Napisał slasik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz typowe objawy problemu z czujnikiem VSS. Wymień i prawdopodobnie będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2013, 07:26   #19
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
to przecież wam podsunołem wlasnie pomysł-zanim wymienicie VSS niepotrzebnie to najpierw wtyczke wypnijcie aby byla pewnosc ze to wina czujnika!!!!
Stary 03-12-2013, 10:33   #20
slasik
Model: Ford Focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 1999
mjprzem, możesz mi powiedzieć co dalej po odłączeniu wtyczki (niestety ale dopiero zagłębiam się w ten temat). Czy mam tak jeździć jakiś okres, czy tylko na czas sprawdzenia pracy silnika? U mnie jak wskazówka opada to jest chwilowy spadek mocy ok 1-2 s. i silnik następnie pracuje normalnie tak jakby wszystko było Ok tylko tyle że wskazówka wskazuje 0. Kiedyś już odłączyłem wtyczkę i spryskałem ją WD40, ale to nic nie pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
