24-12-2013, 08:10 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 9
dziwnie rzuca tyłem.
witam niedawno kupiłem mondeo mk3 kombi 2001r i mam problem z tylnym zawieszeniem wymieniłem amortyzatory bo stare wogule nie trzymały nowe mają po 87% lecz auto dziwnie jakby pływa na boki jest to dość uciąrzliwe strach nim jechać 100km/h dodam że luzów w zawieszeniu niema sprawdzałem może to opony sam już niewiem za wszelakie podpowiedzi z góry dziękuje.
24-12-2013, 08:16 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Odp: dziwnie rzuca tyłem.
Geometria albo luzy, a badanie amorków to tylko tak orientacyjnie pokazuje. Te wyniki nic nie mówią. Może też być mało powietrza w oponach.
24-12-2013, 08:26 | #3 |
Imię: Rafał
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 9
jeszcze będe drąrzył temat bo tym się jechać nieda,właśnie myślałem nad opopnami jak kupiłem auto miał do wymiany wszystkie opony gość od którego kupiłem jazdził dwa lata bez przeglądu poprostu niedbał o auto,załorzyłem urzywane opony 216/55r16 może to to
24-12-2013, 08:53 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Spróbuj wymienić koła, choćby na letnie i spróbować. Zdarza się, że to opony powodują takie zachowanie auta podczas jazdy, zwłaszcza na jezdni z koleinami.
24-12-2013, 16:44 | #5 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Złe ciśnienie albo opony kiepskie. Przerzuciłem 2 komplety i dopiero było dobrze.
24-12-2013, 20:04 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Kolego , ja obstawiam złą geometrie zawieszenia... Samo sprawdzenie w warsztacie to smieszny koszt , a duzo Ci powie o calym stanie zawieszenia
24-12-2013, 20:14 | #7 |
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Mógłby mi ktoś spróbować wyjaśnić jak przebiega proces ustawiania zbieżności itp. Ogólnie to wstyd się przyznać jakoś nie miałem okazji się temu przyjrzeć. Byłem ostatnio na przeglądzie w nowej SKP i diagnosta po przejeździe przez jakąś tam płytę ,stwierdził że jest wszystko dobrze. Czy to może być chociaż w małym stopniu prawdziwe???
24-12-2013, 20:17 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Podjedź na stację diagnostyczną i tam dokładnie sprawdzą zawieszenie.
24-12-2013, 20:18 | #9 | |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Bump: przyrzady przez 2x rz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-12-2013, 20:27 | #10 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Płyta pomiarowa na SKP jeżeli jest dobrze skalibrowana pokazuje dosyć poprawnie, ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwym pomiarem geometrii zawieszenia. Sprzęt jakim obecnie ustawia się geometrię podczas pomiaru początkowego wyznacza geometryczną oś pojazdu, według której mierzy się zbieżności połówkowe obydwu osi, kąty pochyleń, oraz kąt wyprzedzenia (ten parametr tylko z przodu) Następnie przeprowadza się regulację, najpierw tylna oś, potem przednia. Z grubsza tak to wygląda.
