Stary 22-01-2014, 12:51   #11
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Spadek temperatury na wskażniku na mrozie
W załączniku jest informacja , fotka z ekranu komputera.
Wynik osiągnięty dziś na trasie 140 km.
To chyba nie jest dobra informacja?
Typ Pliku: jpg 220120141595.jpg (27.5 KB, 115 wyświetleń)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 13:07   #12
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
bylo trzeba benzyne kupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez tego, bys podal profil trasy nie mozna sie wypowiedziec czy to jest ok czy nie.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 13:39   #13
m4v3r
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 11
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz widze takie powiadomienie. Gdzie to Ci wyskoczylo ?
m4v3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 16:10   #14
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Komunikat pojawił się z komputera to jest zdjęcie jego wyświetlacza.
Może u Ciebie m4v3r takie komunikaty się nie pojawiają, bo masz starego Focusa mk3 i stary soft w komputerze?
Stary 22-01-2014, 19:38   #15
krindifain
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: ford focus / MK1 / MK3
Silnik: 1.8tdci / 1.6 EB / 182 KM
Rocznik: 2003 / 2013
Postów: 36
W moim mk1 1.8 tdci mam podobnie krótkie trasy rzędu 10km temperatura ledwo drgnie choć ciepełko z nadmuchu leci zaczyna grzać po ok 2 km natomiast trasa 200km przy prędkości ok 120-140 km temperatura ok 75 stopni celcjusza ciepełko takie sobie jest jedna rada noga z gazu bedzie cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krindifain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 19:49   #16
m4v3r
Postów: 11
Szczerze nie wiem czy mam najnowszego softa, ostatnio w aso byłem w maju ale nie na przeglądzie, po skończeniu gwarancji całkowicie zrezygnowałem z ich usług co tylko wyszło na plus
Stary 22-01-2014, 22:38   #17
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
Napisał krindifain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jednak zimniej - mniej obciążony silnik Diesla nie oddaje zbyt dużo ciepła do otoczenia z racji właśnie swojej sporej sprawności. Do tego jak ktoś lubi w aucie mieć gorąco jak w saunie to podczas porządnej zimy może być kłopot z osiągnięciem przez silnik książkowej temperatury roboczej 90 stopni C.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 12:36   #18
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Ten komunikat o % jazdy na zimnym silniku jest w każdym nowym Fordzie z eco mode po 2010r, zarówno benzynowym jak i w dieslu. Kiedyś przy -20 miałem 100% jazdy na zimnym silniku. mimo relatywnie długich tras. Oznacza on tylko tyle, że przez dany procent czasu jazdy silnik nie miał optymalnej temperatury. Nie wliczajac w to czasu potrzebnego na standardowe rozgrzanie po starcie. Przy czym optymalna jak wiadomo nie ma nic wspólnego ze wskazówką w zegarach. Możesz sprawdzić w teście zegarów jaka jest dokładna temperatura silnika.
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W benzynie jest lepiej, tzn. cieplej w środku, ale też silnik bywa niedogrzany zimą. Ty też masz taki ficzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 12:41   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Przyczyną może być niesprawny( otwarty ) termostat dużego obiegu do chłodnicy .
Powinieneś łatwo to sprawdzić , należy się zatrzymać i po otwarciu maski złapać dłonią za przewód gumowy który idzie do chłodnicy . Jeśli będzie ciepły to oznacza że obieg jest otwarty i dlatego szybko się schładza płyn .
Jednocześnie zrób sobie test led tam znajdziesz jaką masz aktualną temperature płynu chłodzącego .
Dla przykładu u mnie 73 st C i otwiera się duży obieg .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 13:22   #20
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
boncio - kazdy silnik moze byc niedogrzany. tylko te benzyny jakos lepiej sie grzeja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pamietam z KA Mk2 jak mi przy -10C wskazowka temperatury silnika opadala jak stalem na swiatlach...
focus , mk3 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
