Narzędzia wątku
Stary 30-01-2014, 11:14   #211
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,090
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
To nie dokonca jest blad inzynierow-choc dobrze znajac sie na tym ja-bym nigdy tego tak nie zaprojektowal.
Ale takie rozwizania stosuje bardzo wiele innych marek np. vw w passacie.
chozi o to ze taki uklad chlodzenia ma zapewniac komfort ogrzewania raz jak najdluzej bezawaryjna prace termostatu ktory moze pracowac w nizszej temperaturze.
Jedna tylko uwaga-ze w przypadku takiego ukladu chlodzenia uklad jest malo wrazliwy na zmiany obciazenia silnika.
tutaj pisalem o mozliwosciach rozwiazania problemu-
ale moim zdaniem najlepsza mozliwosc to zainstalowanie typowego termostatu ktory rozdziela obieg zaraz po wyjsciu z silnika, lub zastosowanie termostatu ktory ma jak najnizsza temperature otwarcia-w przypadku gdy chcemy zostawic starą instalacje w spokoju.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 18:18   #212
kristhow
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: focus
Silnik: benzyna
Za wahania wskaźnika w focusie odpowiada uszkodzony lub zbyt mocno dokręcony czujnik temperatury płynu chłodniczego znajdującego się miedzy 2 a 3 świecą w głowicy. Należy wykręcić i wkręcić czujnik jeszcze raz, ale lekko do miejsca gdzie na czujniku znajduje się farba. Jeśli to nie pomoże należy wymienić czujnik na nowy ok.40-50zł a jeśli to nie pomoże dopiero jest sens wymieniać termostat.
kristhow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 18:58   #213
Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 3,103
nie wiem czy czujnik nie jest jednorazowy
Stary 03-03-2014, 22:01   #214
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,318
Silnik 1,6 nie ma czujnika temp.płynu chłodzącego.W głowicę wkręcony jest czujnik temp.głowicy cylindrów CHT.Jeżeli zostanie wykręcony nie wolno jego powtórnie wkręcać.Odpowietrzenie układu chłodzącego nastąpi po dwóch cyklach włączenia wentylatora.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 08:28   #215
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 296
Basra - a możesz to wyjaśnić - dlaczego nie wolno go powtórnie wkręcić ? To jak zniszczenie/ucięcie paska napędu klimy w FF2 z silnikiem 1,6 115Km. przy okazji np. naprawy tejże sprężarki. Wymieniałem łożysko koła pasowego, pasek ściągnąłem, NIE uciąłem, po naprawie koła pasowego powtórnie założyłem - wszystko działa i jest OK.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 08:35   #216
Fulara
Postów: 3,103
Domyślnie Re: Odpowietrzanie układu chłodzenia
przy odpowiednim wkręceniu końcówka ulega odkształceniu i ponowne jego wykręcenie skutkuje tym, że nigdy go już tak nie wkręcimy - trzeba dać nowy - oczywiście wkręcać do momentu zaznaczeonego na czujniku
wkręcenie "do końca" powoduje przekłamania w odczycie
Stary 04-03-2014, 22:45   #217
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,318
Aby czujnik CHT mógł mierzyć temperaturę głowicy cylindrów,musi mieć kontakt z głowicą,dlatego też ulega deformacji przy dokręcaniu.Z tego względu nie można ponownie użyć czujnika CHT.Ponowne użycie prowadziłoby do błędnego wskazywania temperatury i usterek w sterowaniu pracą silnika.
pozdrawiam
Stary 13-03-2014, 08:26   #218
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 296
Basra - a co z czujnikiem temperatury w Fieście MK5 Zetec-s 1,25 ? też jest "jednorazowego" użytku ? - znajduje się pod cewką.
Stary 13-03-2014, 10:55   #219
salom
Ford Member
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Focus USA 2.0 kat , benz + LPG automat
Silnik: CVH Split Port 2000 cm3
Postów: 4,942
Czujnik temperatury płynu chłodzącego styka się bezpośrednio z płynem.
A czujnik temperatury głowicy silnika styka się z metalem.
salom jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 15:31   #220
jasiu226
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Witam, mam problem z focusem 1.8 tdci 2004r. Auto się gotuje. Przejadę kilka 5-6 km i jest ok, ale więcej i się gotuje, wskazówka wchodzi na czerwone pole. Zatrzymam się, włącze ogrzewanie na maxa, wentylator załączy, auto wywala płyn z pod korka na zbiorniku. Jak postoje minutę to temp. wraca do normy i wody nie wywala, stan jest ok, węże ciepłe, w zbiorniczku nie wrze, ani nie dmucha wodą pod górę. Znów ujadę kilka km i to samo... Wywaliłem już termostat i bez różnicy. Co obstawiacie Panowie fachowcy?
jasiu226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
