Stary 25-02-2014, 07:00   #1
praire
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Post Awaria silnika przy przśpieszaniu co to?
Witam drodzy koledzy forumowicze. Mam problem ze swoim fordem s-maxem z 2007 roku, silnik 2.0tdci 140km. Otóż od jakiegoś czasu przy szybszym przyśpieszaniu na komputerze pojawia się AWARIA Silnika i auto przechodzi w tryb awaryjny. Oczywiście próbowałem to zdiagnozować, na komputerze właśnie pokazuje różne błędy najczęściej Przeładowanie turbiny i egr a innym razem tylko przepływomierz. Mechanicy mieli rozebrany egr przeczyszczony, sprawdzone wszystkie wężyki i nic to nie dało a diagnozy konkretnej też nie ma. Dodam że turbina w aucie jest nowa była robiona przy 270kkm w serwisie forda mój fordzik ma aktualnie najechane 295kkm. Może ktoś z użytkowników spotkał się już z takim problemem lub po prostu zna temat, będę wdzięczny za każdą odpowiedź i podpowiedź, ponieważ już nie wiem co robić, niby ten problem nie przeszkadza przy codziennej spokojnej jeździe, ale już przy gwałtowniejszym przyśpieszaniu wyskakuje ta awaria i staje się to uciążliwe. Napisze jeszcze że wystarczy się zatrzymać zgasić i odpalić silnik i wszystko wraca do normy. Jeżeli ktoś mógłby pomóc to z góry dziękuje i czekam na wasze rady. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez praire ; 25-02-2014 o 08:02
praire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 19:35   #2
michoteczek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Domyślnie Odp: Awaria silnika przy przśpieszaniu co to?
Często problem stanowi zużyty zawór obejsciowy turbiny. To jest ten brązowy po prawej stronie silnika. Cena 150zl. Wymiana 15 min. Było już trochę o tym na forum. Częstym objawem jego zużycia jest błąd silnika albo specyficzne "pierdzenie " po zgaszeniu auta.
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
michoteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 07:34   #3
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Kolego Michoteczek niestety ale nie zauważyłem żeby po zgaszeniu jakoś dziwnie coś "pierdziało". Oj widzę że diagnoza tego będzie ciężka ale czuje że to jakaś pierdoła denerwująca. A jak myślisz, na forum gdzieś przeczytałem że to może być jakiś czujnik temperatury powietrza dolotowego co o tym sądzisz, może wiesz gdzie on jest i czy jest możliwość żeby go przeczyścić. Pozdrawiam
Stary 26-02-2014, 08:17   #4
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 54
Miałem to samo w moim Mondku.
Po wymianie filtrów i oleju - zaniedbanie mechanika na połaczeniu filtra powietrza z rur. do turbo.
Sprawdź połączenia (uszczelki, obejmy).
Ja miałem duży luz, lewe powietrze i po prawidłowym montażu jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dziwny hałas (stłumione burczenie) ustał.
Ostatnio edytowane przez lapp ; 26-02-2014 o 08:19
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 08:27   #5
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał praire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektrozawór wcale nie musi pierdzieć, aby być uszkodzony... Spróbuj przełożyć brązowe elektrozawory miejscami, zobaczysz, czy coś się zmieni. Test prosty (godzina wystarczy na dwuktorne przełożenie zaworów + jazdę testową) i co najważniejsze - bezkosztowy.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 08:36   #6
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Kolego a gdzie są te zawory i czy pod domem dam radę to sam zrobić czy trzeba jakiś kanał lub podnośnik?
Stary 26-02-2014, 08:49   #7
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Problem z elektrozaworem ma różne konsekwencje (tylko "pierdzenie", problem z przyśpieszaniem, czy wyskakujący check engine choć "nie pierdzi"). Test z zamianą jest łatwy.
Do wszystkie trzeba podchodzić z rozumem - kiedyś w oplu padły mi dwa elektrozawory i dopiero się naszukałem źródła usterki (po zamianie nie było poprawy)
Zresztą wcale to nie musi być problem - zdalne diagnozowanie bez dostępu do pacjenta jest obarczone dużym błędem.
Zachęcam do skorzystania z wyszukiwarki w przypadku elektrozaworu i nie tylko
Tu np jest wątek z linkowany z innymi wątkami
A tu w jednym z tych wątków jest filmik
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 20:52   #8
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Próbę z tymi zaworami przeprowadzę w weekend jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś propozycje to piszcie śmiało będę miał czas to się pobawie a nóż się uda to naprawić. Z góry dzięki bardzo za pomoc.
Stary 27-02-2014, 13:22   #9
droopsio
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
sprawdź czujnik ciśnienia doładowania. Ja kiedyś, co prawda w Volvo miałem identyczne objawy, i pomogła dopiero wymiana tego czujnika
droopsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 13:36   #10
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
co do zaworów to sprawdź jeszcze wtyczkę i kabel, miałem to samo po zakupie auta w Niemczech tylko 2.0 tdci tamtejsi mechanicy wymienili zawór na nowy potem doszli ,że kabelek przetarł się 10cm od wtyczki(to częste w fordach) i się poddali myśląc że turbo do wymiany a problemem okazały się na odwrót założone te cienkie wężyki do zaworu po jego wymianie w Niemczech
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , przepływomierz , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
