Stary 25-02-2014, 20:42   #41
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Super !!! wielkie dzieki za wskazówki szczególnie z narzędziami ^^
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 22:55   #42
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie Koledzy...nie chcę zakladac nowego wątku o zawieszeniu w MK3 a ten temat jest dość świeży więc postanowiłem tu zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabieram się za wymiane zawieszenia w swoim mondeo mk3 kombii 2001r. I chcialem dowiedziec sie co wymienic zeby bylo ok...myslalem o nastpeujacych czesciach:
PRZÓD:
Amortyzatory, łączniki stablizatorów, poduszka górnego mocowania amortyzatora razem z lożyskiem, odbojnik amortyzatora
TYŁ:
Amortyzatory plus łączniki stabilizatora.
Czy radzicie mnie przy tej wymianie coś jeszcze ruszyć i powymieniać? Pozdrawiam.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 16:33   #43
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
A jakie masz problemy z zawieszeniem bądź nipokojące objawy że postanowiłeś tyle rzeczy wymienić ?
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 17:14   #44
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego ja polecam wymienić również wahacze, końcówki drążków kierowniczych, sprężyny i w ogóle walnij komplet na każdej osi skoro piszesz o wymianie zawieszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz na poważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro zabierasz się za amortyzatory to wymieniasz tak:
PRZÓD: Łożysko + poduszka górna "McPersona", osłona + odbój amortyzatora
TYŁ: Osłona + odbój amortyzatora
I TO WSZYSTKO ^_^
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 17:28   #45
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
A ja bym jeszcze sprawdził łączniki stabilizatora i poduszki pod belką z tyłu
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 21:20   #46
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Zwróć uwagę przy zakładaniu na górne mocowania przednich amortyzatorów.Są tam oznaczenia.Strzałka ma być skierowana do przodu,gdy będziesz skręcał je z nadwoziem.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 22:31   #47
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Kolego Abback
Nim zaczniesz "dowalać" innym i dzielić się swoim bogatym doświadczeniem zrób najpierw porządek ze swoim zawieszeniem a jeżeli już to zrobiłeś to zamknij swój temat i podaj przyczynę bo zapanowała w nim cisza od jakiegoś tygodnia!!!
Stary 03-03-2014, 22:39   #48
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o moje zawieszenie to amortyzatory są już kompletnie nie do jazdy:/ No i jak już je wymieniam to chciałem zrobić to porządnie stąd moje pytanie do Was...amortyzatory już nie tłumią w ogóle, dodatkowo stuki z zawieszenia spowodowane rozsypanymi amorami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Kolego Abback
Dokładnie chciałem napsiać to samo także Kolego DŻIZAS dziękuję za wyręczenie ;p
Stary 04-03-2014, 15:18   #49
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Kolego Abback
Czy ja komuś dowalam ??? Dziele się doświadczeniem zdobytym przy robótce z moim zawieszeniem, a co do mojego problemu to jadę jutro dopiero i pisałem o tym w moim temacie więc po kiego te wykrzykniki na końcu ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WYLUZUJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, bo ja na swoich łożyskach SKF nie ma żadnych strzałek tylko kolorowa kreska (niebieska bodajże) i ona również tak jak strzałka powinna być skierowana wprost ku przodowi samochodu ?? I najważniejsze - jakie są skutki złego zamontowania/ustawienia np. ta kreska skierowana ku tyłowi albo w bok ?
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi jak wielkie znaczenie mają te strzałki lub kreski na łożyskach i też wielu mówi, że jest to obojętnie jak się zamontuje ale w końcu po coś te oznaczenia są jak i również w "SAM NAPRAWIAM..." jest o tym mowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2014, 18:17   #50
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
kolega dżizas ma racje, kolego Abback nie unośmy sie dumą, bo forum nie jest od dogryzania/wywyższania, tylko od tego, aby pomagać innym i dzielić się nabytą wiedzą, i nie chodzi tutaj konkretnie tylko o ten temat...
a wracając do tematu, jak zamontujesz poduszkę według mnie nie ma znaczenia, kiedys jak nie byłem swiadomy do czego są te strzalki to zamontowałem poduszkę tak ze strzałka była skierowana na boki i praca zawieszenia jak i odgłosy wydobywające sie z zawiechy nie uległy zmianie, ale to i tak nie zmienia faktu ze należy ją montowac zgodnie z zaleceniami producenta czyli strzałka tył<----> przód
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
