Narzędzia wątku
Stary 24-03-2014, 22:33   #1071
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał marcus93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów, jestem po jeździe testowej by wykonać logi dynamiczne i auto za każdym wykonywaniem logów wpadało w tryb awaryjny i za każdym razem pojawiał się tylko jeden błąd 17964 - P1556 - 35-10, logi robiłem pierwszy raz w życiu, pojedynczo każdy blok , także nie wiem czy są zrobione dobrze, proszę o ich ocenę, i komentarze co dolega mojemu Galaxsiorowi.
Linki do logów:
ostatni link pokazuje logi statyczne i dynamiczne, chyba dynamiczne program dopisał mi do statycznych, które wykonałem wcześniej. Co do temperatury silnika, auto na zegarze licznika pokazywało 90 stopni ale w VCDS Lite nie udało mi się auta nagrzać wyżej niż 75 stopni, choć katowałem go ostro, czy to oznacza uszkodzony jakiś czujnik czy może termostat do wymiany.
a ten 011 dyniaczny nie byl przypadkiem w trybie awaryjnym ?
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 21:48   #1072
marcus93
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI - AUY 115 PS
Postów: 21
Witam, wszystkie z tych logów były w trybie awaryjnym, gdyż auto za każdym razem gdy dochodziło do prędkości 85 km/h wchodziło w tryb awaryjny, niestety nie dało się zrobić logów inaczej.
marcus93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 15:23   #1073
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Domyślnie
To masz je zrobic jeszcze raz od poczatku , 3 bieg 1500 rpm i pedal w podloge i robisz log do momentu trybu awaryjnego , potem stacyjka OFF , potem ON i robisz kolejny log ... I tak kazdy blok pomiarowy osobno .
Robienie logow w trybie awaryjnym nie ma najmniejszego sensu .
Regulamin §23
Stary 27-03-2014, 20:33   #1074
marcus93
Postów: 21
Nie da się zrobić tych logów poprawnie, ponieważ za każdym razem gdy tylko wcisnę gaz w podłogę to chwilę po tym mam tryb awaryjny i tak za każdym razem, gdy wykasuje błąd do następnego logowania, auto gdy ma gwałtownie przyspieszać łapie odrazu błąd.
Stary 27-03-2014, 22:04   #1075
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
chyba sie nie rozumiemy
masz w logu uchwycic moment wejscia auta w tryb awaryjny , nie wazne czy log bedzie od 1500rpm do 2000 rpm czy 3000 rpm ... potrzebny jest podglad w parametry w momencie wejscia w tryb awaryjny , inaczej ciezko bedzie zdiagnozowac usterke ...
zacznij od 011 i 010
Regulamin §23
Stary 28-03-2014, 11:43   #1076
marcus93
Postów: 21
Ok spróbuje zrobić logi 10 i 11 jeszcze raz , ale auto praktycznie gdy tylko na 3 biegu startuje z 1500 obr i depnę gaz do podłogi to praktycznie już po chwili to jest kilku sekundach łapie tryb awaryjny, ale ok powtórzę logi 011 i 010, dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Stary 28-03-2014, 18:43   #1077
marcus93
Postów: 21
Witam ponownie, porobiłem dzisiaj jeszcze raz kilka logów i dynamiczne wyglądają tak:
następne to dynamiczne grupy 011 i 010 ale z trybem awaryjnym, gdzieś przy 3000 obr. wchodził w notlauf za każdym razem jak robiłem logi:
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teraz logi statyczne robione w BS :
Grupy: 011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 003 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i ostatnie statyczne w MB :
Grupy: 000,001 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 003,004 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 007,011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 013,023 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
proszę o komentarz co można wywnioskować z tych logów za co z góry bardzo dziękuje
Ostatnio edytowane przez marcus93 ; 28-03-2014 o 21:30
Stary 29-03-2014, 05:55   #1078
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 165
witam,co jest przyczyną że nie mogę podpiąć się do licznika-brak komunikacji? z jakieś 3lata wstecz miałem tą możliwość a teraz brak dostępu-komunikacji z licznikiem
forg galaxy 1.9tdi-2001r.
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 12:21   #1079
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,016
pewnie kabelek od lini K - diagnostycznej sie uszkodził - zerknij.. albo wepnij się bezpośrednio.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 03:09   #1080
Darrro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 b+ lpg
Rocznik: 1998
Postów: 13
Witam, zaczynam zabawę z naprawianiem swojej galaktyki i zakupiłem kabelki do diagnozy samochodu.
Wiem, że do silnika potrzebny jest elm327. Zakupiłem tez Focom, który łączy się z silnikiem oraz immo (PATS) choć po wpiasaniu incode wyrzuca błąd (czytałem że jest do dość trudne do wykonania nawet na drogim sprzecie, a co dopiero na kabelku za 140zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Dodatkowo kabelek vag-com kkl. Program łączy się samochodem i można odczytać kilka rzeczy ale zastanawiam się czy to są wszystkie dostępne.
Program widzi mi :
03 ABS Breaks
08 Auto HVAC
09 Cent. Elect.
15 Airbags
17 Instruments
(kiedyś dostrzegł też coś na 1B ale parametry miało takie jak 09 Cent.Elect. i nie mogło się połączyć, a po dwóch próbach zniknęło całkiem)
Czy to są wszystkie dostępne moduły ( nie ma radia ani centralnego zamka ?) ?
Darrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
