Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-08-2014, 00:20   #1
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Domyślnie Fotorelacja - C-MAX MK1 Lift - Demontaż konsoli, tunelu i schowka
Postanowiłem przy okazji korzystania z pomocy forum coś dołożyć od siebie.
Mam nadzieję, że się przyda.
Dla tabletowiczów i drukarzy wersja PDF na końcu.
Demontaż konsoli Ford C-MAX MK1 lift
Demontaż konsoli jest potrzebny często podczas eliminacji wycieków skroplin z klimatyzacji, wymiany parownika, wymiany nagrzewnicy wodnej i/lub dołożenie nagrzewnicy elektrycznej PTC.
Potrzebne narzędzia:
Wkrętak TORX T20
Wkrętak krzyżowy[do demontażu schowka]
Klucz nasadowy 10 długi
1) Stan początkowy – przesuwamy oba fotele przednie maksymalnie do tyłu.
2) Wyciągamy osłony nóg – strona pasażera i kierowcy
Krok 1: Szarpiemy do siebie
Krok 2: Wysuwamy w bok
Krok 3: Wyciągamy kołki plastikowe
3) Odkręcamy śruby TORX – strona pasażera i kierowcy
4) Zdejmujemy skórzaną osłonę lewarka.
Pod spodem jest ramka z zatrzaskami – UWAGA – łatwo złamać!!!
Naginamy i ciągniemy w górę.
5) Zdejmujemy maskownicę ozdobną
Wkładamy palce do środka i odginamy z czuciem 4 zatrzaski.
6) Odkręcamy 2 śruby TORX i wyciągamy całość z zatrzasków.
Jak ktoś ma zdolności może spróbować wyjąć, ale polecam rozkręcić i przesunąć tunel środkowy – patrz dalej.
Demontujemy tunel środkowy
7) Podważamy gumę osłaniającą płaskim śrubokrętem i ciągniemy ją do góry.
Odkręcamy 2 śruby nasadką 10.
8) We wskazanym strzałką miejscu[w zaniżeniu] wpychamy palec i wyciągamy element do góry.
9) Zdejmujemy mieszek hamulca ręcznego. Łapiemy za skórę i ciągniemy do góry.
Są tam 4 zatrzaski.
10) Cofamy tunel do tyłu ile pozwalają przewody itd. - plastik konsoli powinien teraz zejść dość swobodnie.
1 – rurka skroplin – zdjąć gumowy wąż z górnego złącza i dmuchnąć kompresorem w dół, zaciskając jednocześnie wąż dla uszczelnienia. Polecam później się tam wcisnąć i dmuchnąć ustami w wężyk – jeśli jest czysto to dmucha się bez najmniejszego oporu.
2 – złączka nagrzewnicy elektrycznej PTC
3 – miejsce do włożenia nagrzewnicy PTC
W okolicach rurki skroplin auta z przygotowaną instalacją mają grube przewody zasilające.
Jeśli w skrzynce bezpieczników, w komorze silnika, jest bezpiecznik F5 o mocy 80A to kable gdzieś muszą być.
Demontujemy schowek
11) Odkręcamy śruby TORX i krzyżowe oraz wypychamy zatrzaski od lampki schowka.
Po odkręceniu śrub wyciągamy schowek do siebie i w lewo.
Można spróbować włożyć żarówkę W5W – może zaświeci.
KONIEC !
Załącznik PDF:
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-08-2014 o 00:45
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 06:50   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Fotorelacja - C-MAX MK1 Lift - Demontaż konsoli, tunelu i schowka
Przenoszę do działu fotorelacje z napraw
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
