10-12-2014, 17:31 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 36
Ilość koni nieadekwatna do zamówienia 163KM
Od września 2012r użytkuje nowe auto ford s-max 163 KM diesel pojemność 2.0 TDCI. Chciałem sobie podkrecić autko i pojechałem do Kreatora Mocy w Warszawie. Na hamowni sprawdzili mi moc silnika , okazało się że auto posiada moc 137,2 KM oraz 307,8 Nm zamiast 163KM i 340Nm. Według specyfikacji z hamowni zamiast 163 KM silnik otrzymałem 140KM silnik. Poprosze o rady co powinienem zrobić ? Pozdr. Damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-12-2014, 18:05 | #2 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: Ilość koni nieadekwatna do zamówienia 163KM
jechać do mayak i przestawić na 163 km
10-12-2014, 18:07 | #3 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Jechać do salonu i zwrócić towar niezgodny z umową. Albo niech chociaż oddadzą katalogową różnicę.
10-12-2014, 18:10 | #4 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
10-12-2014, 18:13 | #5 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
To jest ten sam silnik tylko z inną mapą.
Jako, że kupiłeś w salonie powinni Ci za darmochę w sumie wgrać soft 163KM, masz prawo tego wymagać.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
10-12-2014, 18:14 | #6 |
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Ja walcze w indentycznym silniku z falujacymi obrotami oraz gasnieciem silnika jak odpalam na zimno. Kolega powiedzial ze to auto nie ciagnie tak jak powinno. Moze to jakas usterka ktora powoduje ze ten silnik nie ma takiej mocy jak powinnien. Tez chce pojechac na hamownie i zobaczyc jaka moc posiada silnik. Poza tym jezeli byla by to tylko zla wersja silnika to pwonien miec cos kolo 150 koni poniewaz one zawsze maja troche wiecej niz podaje producent. Zobaczcie wykres z tej stronki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kameleon7 ; 10-12-2014 o 18:39 |
10-12-2014, 19:21 | #7 | |
Imię: Damian
Model: S-MAX
Postów: 36
Podaje VIN: WF0SXXGBWSCG85455
Róznica pomiędzy 140KM a 163 KM jest ponad 5k PLN . A ja chciałem mieć mocniejszy silnik. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Damianek77 ; 10-12-2014 o 19:24 |
10-12-2014, 19:27 | #8 |
Model: S-MAX
Postów: 161
Wydaje mi sie ze salon robi wgranie najnowszego oprogramowania. Nie raz byla mowa o tym na forum.
Mowisz ze producent, czyli gdzie trzeba sie udac aby wgrac nowy soft? |
10-12-2014, 19:34 | #9 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
*2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C, czyli może masz zamulony silnik....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
10-12-2014, 19:38 | #10 |
Model: S-MAX
Postów: 161
Albo sie cos stalo z nim. Oprogramowanie albo jakas usterka techniczna sie zrobila badz program posypal.
Powiem tak ze wlacze z podobnym problemem i tez zapewne mam mniej koni niz 163. Sprawdzilem juz wszystko i zostal jeszcze update oprogramowania. Pytanie czy masz problem z praca silnika po odpaleniu po nocy albo jak auto stoi np 8h lub wiecej. Nierowno pracuje, gorzej reaguje na gaz, chodzi jak by na 3 cylindry ale to wszystko dzieje sie tylko przez 1 gora 2 minuty? Tak czy inaczej masz ewidentny dowód aby jechać do serwisu i naprawy tego w ramach gwarancji. Ostatnio edytowane przez kameleon7 ; 10-12-2014 o 19:40 |
