Stary 28-05-2015, 14:29   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wymiana klapy czy laik poradzi sobie
Andrzej,
malują też od wewnątrz ? szybę trza demontować ?
Stary 28-05-2015, 14:43   #12
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ja z klapy ściągnąłem instalację, plastiki i wycieraczkę z silnikiem oraz listwę, pomalowali całość od zewnątrz i od środka razem z usunięciem jednej wgniotki i kilku rys. zapłaciłem za to malowanie w 2010 ok 300zł. Szyby nie wyciągałem, malowali z szybą, chyba ją jakoś zabezpieczyli. Klapa wyszła za 250zł i była zdrowa (bez żadnej rdzy). Razem 550zł w 2010 i własne rozkładanie, składanie i montaż. Z pognitej starej klapy do tej pory mam gdzieś jeszcze szybę, zachowałem sobie, a blacha poszła na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 15:28   #13
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Oryginalnie pod listwą siedzi uszczelka, tyle że jest klejąca a obu stron i wystarczy że ktoś kiedyś ściągał listwę to uszczelka jest do wyrzucenia.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 18:44   #14
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
tak, to bardzo ważne i trzeba ją odmyć przed oddaniem do malowania, ale taśma montażowa (byle nie najtańsza) nadaje się idealnie do zastąpienia tej uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2015, 21:19   #15
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem oryginalną tą taśmę była mocno przyklejona do listwy i blachy, wyglądało na to że ja ją pierwszy ściągam i mimo wszystko wyszły tam purchle delikatne wewnątrz.
U mnie tak wygląda klapa w środku nigdy nie była malowana:
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 21:55   #16
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale uszczelka nie jest od tego żeby nie rdzewiała klapa, uszczelka ma uszczelnić w pierwszej kolejności lampki a w drugiej trochę amortyzować wstrząsy samej listy żeby tak nie darła o klapę.
Klapa rdzewieje bo nie ma żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Stary 28-05-2015, 22:46   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jak to żadnego ? to klapa, drzwi itp nie są ocynkowane ?
Stary 29-05-2015, 15:30   #18
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Nie, albo nawet jak są to tylko delikatnie. Gdyby miały prawdziwy ocynk myślisz że tak by rdzewiały?
Stary 06-04-2017, 18:28   #19
woydpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDI
Witam. Mam pytanie - muszę wymienić klapę po małym pocałunku z tirem, który się zagapił. Zachęcony Waszymi wypowiedziami będę to robił z kolegą. Jest jedno ale - klapa po zdarzeniu nie otwiera się, ewidentnie uszkodzony zamek, choć reaguje specyficznym dźwiękiem na naciśnięcie guzika. Wypychac od środka na siłę, czy jest jakiś patent jak r te klapę bezpiecznie otworzyć?
http://cloud.tapatalk.com/s/58e679c5...10_065751.jpg?
woydpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 19:41   #20
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Próbowałeś kluczykiem? Może trzeba jednocześnie wypychać od środka i otwierać.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
