Stary 19-07-2015, 20:51   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Słaba klimatyzacja, nabijanie nie pomaga.
Galaxy 2001r tdi.
W tamtym roku nabijałem klime i działała ale słabo klimiaż twierdził że tak ma być ewentualnie może wymienić sprężarkę.
W tym roku klima nie chciała ruszyć kupiłem więc zestaw do samodzielnego nabijania, jednak manometr wskazywał pole niebieskie czyli niby w normie (znaczy tak początek pola niebieskiego), mimo to nabiłem około 300gram czynnika i klima ruszyła. Teraz chłodzi jednak tak samo słabo jak w tamtym roku gdy nabijał mi klimiaż. Rurki klimy też są lekko tylko chłodne a po winne być zimne jak lód.
Powiedzcie co oprócz sprężarki odpowiada za słabe chłodzenie klimatyzacji?. Bo sprężarkę chciałbym zostawić na razie w spokoju gdyż wiem że dwa lata temu chłodziła bardzo mocno..
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 19-07-2015 o 21:03
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 21:16   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: słaba klimatyzacja nabijanie nie pomaga,.
przez 2 lata moglo sie wiele wydarzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzic szczelnosc lampka na UV, napewno juz ktos przed toba dodawal kontrast.
sprawdzic cisnienia na pracujacej klimatyzacji i bedzie jasne.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 21:24   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może sama chłodnica klimy jest brudna . U mnie czyszczenie sprężarka pomogło.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 15:07   #4
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Odp: Słaba klimatyzacja, nabijanie nie pomaga.
Więc na niskim ciśnieniu podczas pracy pokazuje mi 32-33 PSI czyli 2.21 bara do 2.28bara.
Zmierzyłem temperaturę na wyjściu z nawiewów podczas pracy klimy na wolnych obrotach i wynosi po 5 minutach 14,5*C (na dworze 28*C).
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 21-07-2015 o 15:16
Stary 21-07-2015, 17:27   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
To słaba temperatura. U mnie przy 30 z nawiewów jak ustawie na low leci ok 6-7 stopni.
Stary 22-07-2015, 11:33   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zdaje się, że ciśnienie jest ok.
ale czemu dmucha ciepłym..
może klapy ci się nie domykają i miesza zimne z ciepłym ?
a co do przedmówcy, to faktycznie warto solidnie z chemią do mycia silników i chłodnic kilkakrotnie przemyć pod ciśnienie chłodnicę klimatyzacji.
Stary 23-07-2015, 02:00   #7
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego masz niskie cisnienie. z tego co piszesz:
Sprawdz na wyłączonym ukladzie cisnienie i porównaj z tym poniżej.
Dlaczego ustalenie ciśnienia jest trudne, i tak bardzo zależy od temp.-odpowiedzią jest wykres dla czynnika chłodniczego wg przemiany ciecz-gaz.
Np. wg. tabeli przemiany dla R134a
Temp/C - ciśnienie/bar
0 stC= 2 bar
5stC = 2,5bar
10=3,1
15=3,95
20=4,8
25=5,6
30'C=6,6bar
A klima powinna załączyć między 2.7 a 3.2 bara
jeżeli będzie dobrze to albo czujnik cisnienia, albo czujnik oszronienia.
Nie napisałeś jeszcze czy wogóle ci sie załącza sprężarka.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 11:19   #8
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Sprężarka się załącza bez przesady...
Ciśnienie w układzie niskim przy wyłączonej klimie wynosi 82psi czyli 5.65 bara. Dziś na dworze temperatura 26*c. Czyli niby książkowe.
Dziś lałem zimną wodą wężem po chłodnicy i temperatura spadła o niecały 1*C...niewiele więc chłodnica raczej jest oki.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 23-07-2015 o 11:32
Stary 24-07-2015, 03:55   #9
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a klima manualna? zastanawiam się jeszcze czy czasami sprzęgiełko sprężarki nie ma za duzej szczeliny, Wówczas niby sie załącza ale nie działa jak powinno.
Stary 02-08-2015, 08:44   #10
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Dobra sprawa rozwiązana.
Zwarłem styki sprężarki w presostacie i klima chłodzi bardzo dobrze. Czyli presostat do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
