Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 12-06-2011, 13:41   #1
brian white
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Mondeo Mk4 kombi
Postów: 6
Domyślnie Demontaż zderzak przód co i jak ?
witam
Proszę o pomoc jak zdemontować zderzak z przodu w mondeo mk4 kombi. Na co mam uważać i gdzie on jest przykręcony. Nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
dzieki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brian white jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 19:38   #2
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: Demontaż zderzak przód
Nie jest to proste, zarezerwuj sobie kilka godzin czasu i znajdź człowieka do pomocy - samemu będzie Ci bardzo ciężko. Śrub jest dużo, najciężej jest odkręcić te mocujące zderzak po bokach (przy błotnikach).
Jeśli nie musisz tego robić, to zawieź Mondka do jakiegoś warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 19:57   #3
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.na poczatek trzeba wyciagnac kolki laczace atrape ze zderzakiem i taka oslone z nad atrapy tez na kolkach potem najlepiej wyjac reflektory po to zeby widziec co musisz krecic odkrecic sruby z nadkoli i z odspodu ktore trzymaja oslone pod chlodnice i kolki z przodu okolo 5-6 i jak popuscisz nadkola(lub je zdejmiesz) to bedziesz mial po dwie sruby na 10 ze tak to nazwe od gory i odkrecic je po jednej i drugiej to zostanie tylko wyczepic ze wzmocnienia wsporniki(takie czarne)i po zawodach.ale popieram kolege ze proste to nie bedzie,moga sie krecic do okola nakretki zatopione w plastikach na rogach zderzaka.powodzenia
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 14:17   #4
Bozzo
Avatar Bozzo
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
zdejmujesz koła
Lewa strona i prawa strona nadkola:
4 nakrętki plastikowe
1 śruba
4 wciski plastikowe (kołki)
po zdemontowaniu nadkola na łączeniu zderzaka i błotnika masz:
1 ślizg (plastikowy z wtopionymi nakrętkami, jednorazówka musisz kupić nową ze śrubami x 2)
ZLUZUJ
pod samochodem masz
2x śruby łączące osłonę z nadkolem lewa i prawa strona
5 x śruba łącząca osłonę z ramą
5 x spinka łącząca zderzak z osłoną zderzaka
2 x śruba łącząca zderzak z osłoną zderzaka
od góry
osłona chłodnicy (plastikowa trzyma się do niej pręt od maski) 2x spinka
grill mały wczepki
kratka duża ( przymocowana jest do niej tablica rej.) zaciski wpinane do zderzaka
listwa chrom w kratce dużej zaciski mocowane do zderzaka
po zdemontowaniu tego odkręcasz ślizgi z błotnika i możesz zdejmować zderzak
zostaje zdjąć zapinki od PDC (parktronik) oraz halogen lewa praw strona
Bozzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 07:47   #5
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 87
potwierdzam, że śruby łączące zderzak z błotnikami to masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie zapiekły się te bliżej koła, nakrętki zaczęły się obracać w plastikach i nie było fajnie.
skończyło się na urwanej jednej ze śrub (szczęśliwie pękła bo inaczej bym jej chyba nie wyjął) i uciętej proxxonem drugiej. wywaliłem w chol*** te nakrętki i zastąpiłem je śrubami z nakrętkami.
dodam jeszcze, że paskudnie zakłada się z powrotem tę osłonę pod silnikiem (mniejszą, łączącą się ze zderzakiem) - walczyłem z tym 2 godziny. może to dlatego, że była 3 w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 15:25   #6
kylo1
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
witam
potrzebuje informacji za pomocą jakich spinek jest połączona osłona chłodnicy z zderzakiem
proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-06-2014 o 22:30
kylo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 18:08   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Identyczne spinki są wewnątrz auta przy bocznych osłonach(obok nóg pasażera i kierowcy) tunelu środkowego.
Stary 27-08-2015, 17:05   #8
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 231
Napisał Bozzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od góry
grill mały wczepki
Witam, mam plan wyciągnięcia dolnej i górnej kratki.
Jakie są szanse na połamanie zacisków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plan jest żeby coś poradzić na to uszkodzenie po lewej stronie zdjęcia - może na ciepło wypchnięcie i uformowanie, ale zapewne bez kanału się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg CAM02017.jpg (95.7 KB, 368 wyświetleń)
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 11:51   #9
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Domyślnie Odp: Demontaż zderzak przód co i jak ?
Witam.
Czy do wymontowania zbiorniczka spryskiwaczy trzeba w końcu ściągać przedni zderzak?
Zdania są różne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc.
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 08:24   #10
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Postów: 59
Napisał GH_Stargard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Proszę o pomoc.
Sam sobie odpowiem - nie trzeba.
Wystarczy odpiąć go do połowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
