Stary 24-09-2015, 22:14   #1
baqbaker
Zarejestrowany: 06-09-2013
Silnik: 1,6
Domyślnie Czy to na pewno wina braku ELYOS w FAP?
Witam wszystkich.
Po ostatnim tankowaniu i przejechaniu 200m zapaliła się lampka "Usterka układu silnika". Badanie komputera wykazało błąd P2585. Czy to ma na pewno związek z brakiem płyny ELYOS do mojego FAPa? Raptem 5tys km wcześniej miałem taką samą sytuacje i płyn został uzupełniony a błąd skasowany. Nie chce drugi raz jechać na uzupełnienie płynu do mechanika. Boje się za kilka miesięcy sytuacja się powtórzy.
Mój fuks: Ford Fokus mk2 , 1.6 tdci 109KM , 11.2007
baqbaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 22:46   #2
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Domyślnie Odp: Czy to na pewno wina braku ELYOS w FAP?
W moim poprzednim Focusie (2005r.) z motorem 2.0 TDCi miałem kiedyś podobny przypadek: parę miesięcy po uzupełnieniu płynu Eloys pojawił się błąd wskazujący na ponowny problem z DPF. Mechanik stwierdził, że filtr jest zapchany i konieczne jest serwisowe wypalanie lub resekcja DPF. Być może u Ciebie, kolego, jest podobnie.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 07:43   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprawdz olej w silniku czy przypadkiem ci za bardzo nie przybywa.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 19:44   #4
baqbaker
Silnik: 1,6
Dziś już późno, jutro z rana sprawdzę.
Duży poziom oleju będzie świadczył o kończącym się życiu DPFa?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : konieczne będzie serwisowe przepalenie filtra? A jeśli wyjadę na autostradę i sam go przepale na wysokich obrotach to raczej kontrolka sama nie zgaśnie prawda?
I jeszcze pytanie czy tą kontrolkę można zgasić samemu czy potrzebny będzie jedynie komputer serwisowy forda?
Przy okazji dodam że Fuks ma 128tys przebiegu.
Stary 25-09-2015, 23:49   #5
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Jeśli ci przybywa oleju silnikowego, nie oznacza to automatycznie koniec "żywota" DPF, ale wskazuje na to, że filtr kilkakrotnie się nie zregenerował. W tym przypadku, jeżeli pojawił się błąd filtra DPF, to "przepalenie" samochodu na autostradzie może nie wystarczyć i nie rozwiązać problemu. Samo skasowanie kontrolki "check" można zrobić nie tylko w ASO, ale w każdym warsztacie dysponującym komputerem diagnostycznym i oprogramowaniem. Być może powinieneś poszukać warsztatu, znającego się na układach DPF. Ja tak zrobiłem i po rozmowie z mechanikiem doszliśmy do wniosku, że najlepszym i trwałym rozwiązaniem będzie wycięcie tego ekowynalazku.
Stary 26-09-2015, 15:52   #6
baqbaker
Silnik: 1,6
Faktycznie dużo oleju... Niedobrze.
Przepaliłem go na autostradzie, potem włączyłem jeszcze statyczną regeneracje i zaznaczyłem napełnienie zbiornika płynu do DPFa i z kontrolka się już nie pali. Mam nadzieje że problem z głowy na jakiś czas.
Akurat minęło 15tys od ostatniej wymiany oleju, wiec niebawem wymienię go i będę monitorował poziom od czasu do czasu.
Stary 26-09-2015, 22:56   #7
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Jeśli udało ci się rozwiązać problem domowym (?) sposobem, bez ingerencji warsztatu, to ... super! Oby pomogło na dłużej. A jak eksploatujesz auto? Więcej w mieście, niż na trasie, krótkie odległości, częste zapalanie i gaszenie zimnego silnika? Może tu leży przyczyna kłopotów z DPFem.
Ostatnio edytowane przez kopson ; 26-09-2015 o 22:59
Stary 27-09-2015, 08:00   #8
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Jeśli robiłeś statyczna regeneracje na postoju to nie za dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kość dostaje turbina i cały silnik.
Fachowcy bardzo odradzają takie zabawy w ekstremalnych przypadka możesz spalić samochód - jak już musisz to wykonywać podczas jazdy.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 09:05   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał axel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i spali się cała dzielnica,a fachowcy to chyba są od pana "mietka "w kość dostaje silnik i turbina a dlaczego dostaje?
Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-09-2015 o 09:09
Stary 27-09-2015, 09:29   #10
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 139
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duży wzrost temperatury głowicy oraz osprzętu przez brak odpowiedniego przepływu spalin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
