Stary 17-11-2015, 21:46   #1
xxxhebdzinxxx
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 4
Domyślnie Zmiana podświetlenia zegarów
Witam. Wiem że temat był już wałkowany wiele razy, ale chciałbym aby ktoś mi opisał krok po kroku jak zmienić podświetlenie całego wnętrza foki tzn. zegarów, radia, paneli nawiewu, włącznika świateł i zegarka. Chciałbym zmienić całe podświetlenie na biały kolor a wskazówki żeby zostały czerwone.
Bardzo proszę o podpowiedzi jak się do tego zabrać i z góry dziękuje za pomoc.
xxxhebdzinxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 22:43   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia zegarów
na sasiednim forum focusa jest opisane po kolei wszystko, jak zrobic, w radiu, przelacznikach to na pewno trzeba wymienic diody na inny kolor, zegary, nawiew, tam trzeba zrywac zielony filtr a pozniej to juz diody led o wybranym kolorze. Jak masz pojecie o elektronice to sobie poradzisz.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 23:01   #3
xxxhebdzinxxx
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 4
Domyślnie Re: Zmiana podświetlenia zegarów
Tak czytalem ze trzeba filtr zdrapac tylko czy bede musial do tego sciagac wskazowki zegarow?
Stary 18-11-2015, 14:39   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
z tego co pamietam to tak, bo trzeba caly licznik na czesci pieerwsze rozebrac.
Stary 19-11-2015, 15:37   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Posty nie na temat zostały usunięte.
Kolejne z nim nie związane będą skutkowały ostrzeżeniami.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 21-11-2015, 10:04   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,643
Ściąganie wskazówek to nie taka straszna sprawa, trzeba tylko dobrze zapamiętać ich położenia. Mnie pomagało jakie prędkości przy jakich obrotach na danym biegu się osiągało. A co do wskazówek temperatury silnika to wystarczy go zagrzać aż zadziała termostat i wtedy zamontować wskazówkę do pionu. Ta od paliwa to w sumie najgorsza sprawa i trzeba trochę polegać na fotkach i własnej pamięci wzrokowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem w swoim Focusie tarcze indiglo, na prawdę super sprawa i polecam, montaż też łatwy, no i nie są już potrzebne żarówki do podświetlania licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
