Stary 11-01-2016, 22:09   #21
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Trzecie światło STOP - awaria
Dzięki, byłoby super jeśli mógłbyś zerknąć w garażu. Masz może jeszcze link do allegro? Też wydaje mi się że istnieje możliwość reanimacji tego światła tylko nie wiem czy sposób zrobienia tej lampy umożliwia to bez jej uszkodzenia.
Swoją drogą to porażka na całej linii bo lampa z LEDami powinna działać wieki a skończy się pewnie wymianą całej lampy za kilkaset złotych. W tej sytuacji wersja z żarówką wychodzi bardziej ekologicznie, niezawodnie a także taniej :///
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 09:07   #22
rybapila
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0D
jedna drobna uwaga - po zdemontowaniu plastikowej osłony od wewnątrz - na klapie zostaną 2 metalowe elementy (zatrzaski) które trzeba zdjąć i założyć na plastikowej osłonie przed jej reinstalacją.
Niby logiczne, ale ja nie pomyślałem i musiałem rozbierać cała klapę jako że jeden z zatrzasków wpadł mi do środka i poleciał na dół.
rybapila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 18:26   #23
MrX
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Panowie. Trochę podepnę się pod temat. Czy ta trzecia lampa STOP u góry w S-max'ie jest taka sama jak w fordzie fiesta mk6? Moja jest pęknięta przez bagażnik rowerowy. Ta z fiesty na zdjęciach wygląda tak samo tyle, że łatwiej ją dostać i jest tańsza. Orientujecie się może w temacie? Pozdrawiam
MrX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 09:13   #24
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
TO ja tez sie podepne czy to swiatlo STOP w galaxy jest takie samo w wersji przed lift i polift? I czy jest takie samo jak w SMAX? wyglada podobnie ale nie wiem czy na przyklad w wersjach poliftowych jest gniazdo na LED czy ta zwykla zarowe?
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 10:24   #25
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
@beavis są takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@MrX jest inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2016, 11:35   #26
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Smile Odp: Trzecie światło STOP - awaria
Dzieki za szybka odpowiedz. Czyli niewazne czy to jest galaxy czy smax i czy przed i po lifcie swiatlo jest w nich takie same? tak? Sorry ale wole sie upewnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-05-2016 o 13:56
Stary 06-05-2016, 13:56   #27
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2016, 18:24   #28
Krzysiek321
Zarejestrowany: 23-07-2009
Silnik: 1.8
Postów: 4
Napisał maro74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Przez te dziurki na górze można zwolnić te blaszki ale mi się nie udało.
Wybrałem wariant siłowy. Podważyłem nożem od zewnątrz i wyjąłem trzeba się trochę poszarpać z blaszakami ale jak podważymy lampę wtedy je widać i można śrubokrętem je podważyć i lampa wyjdzie.
Bump: małe fotostory
Czy komuś udało się podważyć te blaszki od środka? Trzymają na obu końcach?
Krzysiek
Krzysiek321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 19:44   #29
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Ja wymieniałem żarówkę u kumpla i u siebie i w obu przypadkach nic na sile tylko przez dziurki od spodu wychodzi jak po masle
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-08-2016 o 07:36
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 14:05   #30
greg27
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,8
Jeżeli chodzi o podważenie blaszek to rzeczywiście wychodzą jak po maśle.
Ważne jednak żeby ścisnąć taką blaszkę z obu stron!
Z jednej strony można przez okrągły otwór (przez który je widać) docisnąć np śrubokrętem, a żeby z drugiej strony to trzeba wsadzić palucha przez otwór poniżej (lub z lewej) i przycisnąć. Trochę trzeba na wyczucie, ale wtedy rzeczywiście wychodzą gładko.
greg27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
