06-06-2016, 13:32 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Odp: Automatyczna klapa bagażnika - jak przerobić?
Masz u mnie zimne piwko, bro! Powiedz tylko: na tej stronie, gdzie dobieramy sprężyny: która to średnica tłoczka? Potrzebuję do MK2 sedan przed FL i nie chciałbym złej kupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Nie wyrwie klapy? Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 06-06-2016 o 13:34 |
07-06-2016, 05:46 | #12 | ||
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
V25 średnica wewnętrzna Dd 12,5mm Cytat:
07-06-2016, 23:31 | #13 |
Imię: Paweł
Postów: 515
Sprężyna po zablokowaniu=zaciśnięta?
19-06-2016, 09:28 | #14 | ||
Imię: Mati
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 13
Dziękuję Ci za zainteresowanie tematem. Możesz mi jeszcze powiedzieć jak odkręcić siłownik (zdemontować) potrzebuję jakiś klucz specjalny? Sprężynę można dociąć byle obcęgami? Pozdrawiam Bump: Cytat:
Standardowe siłowniki, lecz nowe wystarczą? Słyszałem, że trzeba szukać mocniejszych. Siłowniki odkręcamy płaskim śrubokrętem? Ten zestaw od Ciebie nie podejdzie do MK2 FL hatchback |
21-06-2016, 02:03 | #15 | |
Imię: Paweł
Postów: 515
Obraz z załącznika: A-luz po zamknięciu klapy-20mm B-średnica tłoczka-8mm C-dostępna długość tłoczka po otwarciu-87mm D-krawędź siłownika-17mm E-krawędź mocowania-15mm Najpierw napisałeś o luzie 20mm, później, że sprężyna przy max ścisku ma 22,5mm, a na końcu, że ma 21mm...pogubiłem sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpowiedz też kolego, czy u nich da się zamówić z wysyłką? I czy 2 sztuki wyślą, czy tylko zamówienia masowe? Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 21-06-2016 o 02:09 |
24-06-2016, 17:23 | #16 |
Imię: Mati
Model: MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 13
Koledzy a jak odkręcić główkę z tłoczyska, kupiłem z krosna i są chyba zgrzewane. Z których firm nie są zgrzewane?
07-07-2016, 17:28 | #17 |
Imię: Mati
Model: MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 13
Temat rozpracowany w MK2 Hatchback! Wszystko działa, koszt 130 zł! Dzięki za pomoc
07-07-2016, 18:44 | #18 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A do kombi coś macie ?
08-07-2016, 15:54 | #19 | |
Imię: Paweł
Postów: 515
08-07-2016, 18:38 | #20 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
