20-07-2016, 21:49 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: Ford Scorpio MK2
Silnik: 2.0 16V DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 20
Silnik 2.0 16V ze Sierry do mego autka - różnice i czy się da
Nurtuje mnie pewien problem. Ze względu na to, że w moim 2.0 16V (N3A) zaczyna stukać panewka na pierwszym cylindrze, i zaczyna też powoli brakować kompresji jestem na okresie szukania innego motoru. Ogólnie sprawa jest jasna, żeby zamontować inny, taki sam. Ale, jak na lekarstwo ich w ogłoszeniach, a jak już są, to zwykle ceny dosyć zaporowe. Mam jednak dostęp do dobrego, i taniego silnika, też 2.0 16V, tylko, że ze Sierry. Pytanie, czy da się go przełożyć w miarę bezinwazyjnie? Bez większych przeróbek? Z wierzchu jest inny, ma kopułkę, i kable zapłonowe które idą do silnika, inaczej niż w tym który jest obecnie w moim aucie, kolektor dolotowy też jest inny. No i ma trochę mniejszą moc, bo 120 KM.
Pytanie do osób kumatych w tym temacie: Czy da się go włożyć do mojego auta tak plug&play? Czy będzie to wymagało dodatkowych przeróbek, np mocowania sprężarki klimy, układu chłodzenia, czy też mocowanie skrzyni biegów (mam automat) Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2016 o 22:09 |
20-07-2016, 22:02 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Odp: Silnik 2.0 16V ze Sierry do Scorpio - różnice i czy się da
w sierrze nie występował silnik 2.0 DOHC 16-sto zaworowy tylko ośmio
silnik 16V [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] silnik 8V [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-07-2016 o 22:10 |
20-07-2016, 22:32 | #3 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 1996
Postów: 20
Odp: Silnik 2.0 16V ze Sierry do mego autka - różnice i czy się da
To w takim razie chodzi mi o ten 8V
21-07-2016, 06:40 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Wkładanie silnika słabszego w zamian za mocniejszy chyba nie ma sensu, fizycznie wlożysz, ale z osprzetem czyli kolektorami, listwa paliwowa, wypadałoby przerobic zapłon z kopółki na edisa tak jak to w wielorybie jest.
Ale tak w ogóle to w tym MK3 jaki masz silnik 2.0 16V czy 8V, daj fotke. Jak 16V to wloż 2.3 i po problemie |
21-07-2016, 17:42 | #5 | |
Imię: Mateusz
Rocznik: 1996
Postów: 20
Jak rozumiem, trzeba by włożyć silnik cały, z osprzętem ze Sierry, czyli kolektorem dolotowym, wydechowym, wiązką, komputerem i innymi pierdołami, tak? Bo raczej kolektor dolotowy, i wydechowy nie będą pasować z mojego silnika, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego się pytam, czy byłaby możliwość, i sens takiej operacji. Pewnie zmienić zapłon z kopułki na EDIS-a też nie jest tak prosto. W MK3 mam silnik 16V, taki jak na tej fotce w linku: http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_s...o-22402372.jpg 2.3 16V fajna opcja, ale jest ich mało, a większość straszy cenami :-( Dziecko w drodze, trzeba kupić wózek dla niego, i stąd ograniczony budżet na to, i pomysł wzięcia silnika właśnie ze Sierry. |
21-07-2016, 18:22 | #6 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Skoro tak chcesz to sie da, wloż silnik z kol. ssacym i wydechowym i odpal na tej wiazce co jest, bedzie działał, jedynie troche przelany bedzie, na gazie sie dostroi i bedzie rakieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś z Krakowa wiec VIK Ci to ogarnie, albo przywieź to sie zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-07-2016, 18:51 | #7 | |
Imię: Mateusz
Rocznik: 1996
Postów: 20
Co to znaczy, przelany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będzie dostawał za dużo benzyny podczas pracy na benzynie? Ja to tak rozumiem przynajmniej. Na razie auto i tak na benzynie nie odpala, bo pompka się znów posypała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Wiem, pisałem do Ciebie za nią, i obiecuje, że ją kupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tylko ogarnę się z rzeczami w pracy, bo na nic wiecznie nie mam czasu). Właśnie, ten silnik ze Sierry też jest na łańcuchu? |
21-07-2016, 18:57 | #8 | |
Junior Moderator
Postów: 3,004
21-07-2016, 21:10 | #9 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Przelany czyli dostanie wiecej beny, rozne moby sie robiło z deohacami, ale na gazie zawsze ogarniały.
