Stary 21-04-2016, 21:04   #341
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Istnieje możliwość, że styki w oprawkach nie kontaktują. Tak było u mnie i dopiero pilniczek do paznokci i odgięcie styków oprawek załatwiły sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 21:16   #342
mieNSO
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 4
No nic w takim razie czeka mnie raz jeszcze rozkręcanie i zabawa :-) sprawdzę raz jeszcze dobrze te styki.
Póki co muszę się takim widokiem nacieszyć :-)
mieNSO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 07:36   #343
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Napisał mieNSO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo zasada jest prosta: zanim złożysz całość sprawdź czy działa podświetlenie poprzez podpięcie samej wtyczki.
I druga sprawa: nawet jak żarówki są nowe warto jest je sprawdzić zwykłym omomierzem + odtłuścić styki.
Pamiętaj, że jak teraz będziesz je ponownie wyjmował musisz uważać, aby nie połamać zaczepów.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 21:34   #344
mieNSO
Imię: Miłosz
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Dzieki za uwagi.
Dam znac jak poprawię powyższą usterkę.
Powiedzcie mi jeszcze czy konieczne jest odłączanie licznika? Pytam ponieważ wcześniejsza wymiana odbyła się na podłączonym liczniku - dałem jakoś radę...
Zabieram się za to w weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2016, 05:57   #345
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Abyś zapłon miał wyłączony.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 14:35   #346
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Fajny widok ale jeszcze lepiej wygląada gdy wszystkie się świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy kupiłem swojego to deskę widziałem w dzień bo żadna się nie świeciła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale zgodnie z instrukcją i radocha wielka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2016, 23:43   #347
Landryn31
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Landryn31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 14:51   #348
AdrianAdi
Avatar AdrianAdi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Witam. Dobry post o wymianie żarówek w podświetleniu zegarów.
Niestety mam duży problem: W zegarach nie działała mi jedna żarówka od podświetlenia obrotomierza. Po wymianie podpiąłem kostkę i tu niemiłe zaskoczenie. Przestał działać obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temp., wskaźnik paliwa, oba lcd zaś żarówka świec i świateł nie zapalają się.
Bezpiecznik jest cały działają tylko podświetlenie oraz migacze auto zapala normalnie.
Przeszukałem całe forum w tym temacie ale czyszczenie styków również nie pomogło czy ktoś miał podobny problem albo może wie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry dziękuję za pomoc
AdrianAdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 00:09   #349
inter_ag
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Re: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
przejrzałem z 11 stron tego tematu, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Czy po odłączeniu licznika będzie trzeba go jakoś ustawiać, kodować etc?
Czy po prostu mogę go odłączyć, położyć na stole i wymienić żarówki bez obaw? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inter_ag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 00:14   #350
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Nic z nim nie robisz.
Wyzeruje Ci tylko przebieg dzienny. Żadne inne rzeczy nie ulegną zmianie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
