10-11-2016, 13:06 | #131 | |
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: S-Max TitS
Postów: 29
Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Na pewno PS w Fordzie działa płynniej (mowa o niskich biegach) w moim odczuciu. Ja automaty kupuję dla wygody - w mieście niezastąpione jak dla mnie. Z ręczna skrzynią też można szybko popłynąć jak ktoś 'strzela' ze sprzęgła, albo gazuje od bardzo niskich obrotów. Nowe automaty bym powiedział, że są bardziej 'idiotoodporne' niż manual i dzięki elektronice chronią osprzęt lepiej. Jedynie co nie podoba mi się w PS to brak pełnego trybu manualnego. Ok, nie musi dochodzić do odcinki, ale nawet mając 2-3k obrotów potrafi sam zmienić bieg na niższy jak się mocno depnie... |
10-11-2016, 18:11 | #132 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Kolego xerox82:
zmienia Ci sam bieg na trybie manualnym przy mocniejszym depie? U mnie to działa tak: -tryb D - zmiana biegu około 2000 rpm, -tryb S (na wyświetlaczu widać S)- zmiana biegu około 2500 rpm, -natomiast po wrzuceniu na S i gdy sam przerzucę bieg (na wyświetlaczu pokazuje które biegi) to wtedy zmienia wtedy kiedy ja chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
10-11-2016, 19:04 | #133 | |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
11-11-2016, 00:25 | #134 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Mi tam czasem w trybie D zmienia biegi w okolicy prawie 4000. Co do redukcji i tzw dużych redukcji (o 3 biegi), bo zasadniczo redukcje o dwa nie występują to zależy jak głęboko pedał wciśniesz. Gaz ma lekki opór pod sam koniec zakresu. Jak go przełamiesz to idzie kick down i redukcja, czasem wydawałoby się niepotrzebna patrząc na przebieg wykresu mocy auta. Nie dociskaj tak mocno, powinno być lepiej.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
11-11-2016, 08:50 | #135 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Jak w trybie manualnym dojeżdża się do np świateł też biegi redukuje. To taki manualny nie manualny. Pewnie po to aby wydłużyć żywotność. Na niskich obrotach z wciśniętym gazem dostaje po kościach |
11-11-2016, 16:40 | #136 |
Postów: 400
Przepraszam za wprowadzanie Kolegów w błąd. Widocznie mocno nie depcze po gazie.
14-11-2016, 12:08 | #137 |
Model: S-Max TitS
Postów: 29
Tak jak juri2069 napisał, przy mocniejszym dępnięciu (nawet nie trzeba do końca - do tego guziczka od kick down) potrafi zmieniać sam, co czasem irytuje.
Co do redukcji to jeszcze nie spotkałem się z automatem co by nie zredukował sam przy bardzo niskich obrotach (bo pewnie by zgasł, więc musi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., natomiast jeździłem takimi co w trybie manual idą do odcinki bez zmiany biegów (ale to akurat mi nie potrzebne w rodzinnym minivanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-11-2016, 12:46 | #138 |
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Ja w ogóle myślałem że PowerShift nie ma tego kliknięcia kick-down w pedale gazu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż muszę sprawdzić jeszcze raz kiedyś przy okazji, bo ostatnio próbowałem i bałem się że coś uszkodzę, a kliknięcia nie było. Natomiast potwierdzam że w trybie manualnym i tak zmienia biegi po swojemu. Swego czasu przełączyłem, zapomniałem i myślałem że po prostu jadę w trybie automatycznym sportowym, a tu patrzę manualny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-11-2016, 15:40 | #139 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
A nie wiem po co ten kick down skoro przy mocniejszym wdepnięciu i tak i tak redukuje i jeden lub dwa biegi zarówno jak wdepne do końca jak i prawie do końca.
Ja też żadnego kliknięcia nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-11-2016, 08:52 | #140 |
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
co by nie tworzyć nowego wątku, podłącze się pod ten. Mam nadzieję, że zachowanie Powershifta u mnie podlega pod "dziwne zachowania". Od niedawna mam S-Maxa z Powershiftem i jest to mój pierwszy automat - do tej pory miałem tylko styczność z manualami. Ogólne wrażenia to "cud, miód i malina", ale jedna rzecz mnie męczy i zastanawiam się czy TTTM, czy jednak coś nie tak jest. Pierwszy rozruch po dłuższym postoju, niezależnie czy górka czy płasko, przy przełączeniu na D występuje lekkie szarpnięcie i jakby wejście na wyższe obroty. Auto stoi zawsze na ręcznym, zaciąganym według kolejności podanej w innym wątku tu na forum. Szarpnięcie występuję zawsze i tylko przy pierwszym przerzuceniu na D, niezależnie czy zmieniam bezpośrednio z P czy też po cofaniu z R. Nie przełączam też od razu, ale zawsze daje popracować skrzyni tak z minutę Po jednym lekkim zarzuceniu budą dalej wszystko jest bez problemów. Jechać do ASO - niech stukają i pukają w szukaniu dziury, czy na razie się nie przejmować i jeździć? Póki co do ASO jakoś mi się nie uśmiecha jechać, bo bym musiał odstawić auto na parking na klika godzin żeby efekt wystąpił przy ponownym uruchamianiu. Santin |
Tagi |
automat skrzynia , s-max |
