04-12-2016, 10:52 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
Przyjechał do mnie człowiek Fusionem 2013 w którym kierunkowskaz tył działa razem z pozycją ale błyska zarówno lewa jak i prawa strona / pozycja / razem pomimo że włączony jest jedynie tylko prawy lub lewy kierunkowskaz. Próba zmiany w BCM ustawień nic nie daje bo nie zapisuje tego co chcę. Zostaje to samo ustawienie
. Wyświetla komunikat. W czym jest problem że nie przyjmuje zmian. Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-12-2016 o 15:14 Powód: proszę czytać z zrozumieniem :) |
04-12-2016, 11:55 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Tylne światła Fusion dziwne działanie stopu
04-12-2016, 12:22 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
wystarczy przerobić instalacje kwestia przepięcia wtyczki i podprowadzenia kabla
04-12-2016, 13:06 | #4 | |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
11-01-2017, 22:25 | #5 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
Nie ma to jak się wypowiadać nie mając wiedzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba dokonać ingerencji w lampie, nie da się z poziomu komputera rozłączyć dołu z górą, ponieważ to w lampie jest nazwijmy to "mostek" chodź jest to taki mostek którego nie można tak po prostu rozłączyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-01-2017, 22:41 | #6 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,163
a ja w swojej niewiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 tyg temu przestawiłem komputerem w tylnych lampach Fusiona że zaczęły działać po europejsku - jedyna ingerencja mechaniczna w lampę to zmiana koloru kierunkowskazów
11-01-2017, 22:45 | #7 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jest to niewykonalne, ponieważ tylko 3 z 4 pinów są w lampie aktywne. Jest masa, obrys i stop. Pin od kierunkowskazu jest pusty.
Lampa nie ma wbudowanego komputera który zmieniłby konfigurację pinów w lampie. Nawet dodam że jeśli to co piszesz jest prawdą to chętnie skorzystam z Twoich usług i wyślę do Ciebie klientów z wymienionymi tylko ledami, ja zaoszczędzę na częściach, a Ty zarobisz na adaptacji. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 11-01-2017 o 22:53 |
12-01-2017, 11:15 | #8 | |
Postów: 5,163
wtyczka miała 5 pinów (Fusion 2.0eb prod. lipiec 2014), foto poniżej
12-01-2017, 11:25 | #9 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
chyba w starszych mają 4 przewody
12-01-2017, 14:53 | #10 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie spotkałem sie z wtyczka 5 pionową nawet w rocznikach 2016 a przerobiłem juz z 50
Kompletów. W ogóle barwy kabli sa dziwne bo zawsze jest czarny niebieski czerwony i żółty i nie ma znaczenia czy lampy sa high czy low. Moze to jakos zamiennik oryginału ? Pierwszy lepszy przykład, 6 lamp wszystkie 4 pin. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 12-01-2017 o 14:58 |
