Stary 05-01-2017, 14:20   #141
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sanczes_1984 ile dałeś za licznik
dostałem w prezencie...
jak bede miał kiedyś to sie odezwe...
Bump:
I ten samochód był już u mnie? Bo jakoś nie kojarzę...
Cały czas się wybieram tylko chciałbym jeszcze wcześniej dołożyć wyświetlacz , jeżeli ma to jakieś znaczenie...
Jakie jeszcze funkcje możemy odblokować ?
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 19:17   #142
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Koledzy, czy dobrze rozumuję wyświetlacze o nr AM5T-18B955-Ax to te dwuliniowe, AM5T-18B955-Bx - 3,5 cala, AM5T-18B955-Cx - 4,2 cala kolorowy i AM5T-18B955-Dx - 5 cali nawigacja?
Jeśli mam radio z pełną klawiaturą (0-9) i wyświetlacz 3,5 cala to czy wyświetlacz 4,2 cala (AM5T-18B955-Cx) podejdzie bez dodatkowych zmian ew 5 cali navi?
Co trzeba by jeszcze zmienić aby uruchomić nawigację? (mam odbiornik GPS na szybie oraz moduł BT samochód z 06.2013r).
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 21:37   #143
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Co do znaczenia przedostatniej litery, to dobrze rozumujesz- jest tak, jak napisałeś.
Ale wskazany przez Ciebie wyświetlacz AM5T-18B955-Cx nie będzie dobrze działał w Twoim samochodzie. Taki moduł nie współpracuje z modułem SYNC a skoro masz auto z 2013 r. i moduł GPS na szybie to oznacza, że masz SYNCa. Do modułu SYNC musisz kupić BM5T-... .
Co do niezbędnych rzeczy to, żeby odpalić nawigację z pewnością jest jeszcze potrzebny panel z przyciskiem Navi. Co do anteny GPS, to w modelach z normalnym modułem BT/VC to antena dachowa była równocześnie anteną gps i ją się podłączało do wyświetlacza. Jak jest w przypadku modułu SYNC gen. 1 to tego nie jestem pewien- moduł na szybie odpowiada na pewno za lokalizację samochodu w razie wypadku, na ale czy jego dane z niego wykorzystuje nawigacja tego nie wiem - na schematach nie ma jednak zaznaczonego innego jeszcze modułu gps, niż ten na szybie.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 22:06   #144
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na schematach nie ma jednak zaznaczonego innego jeszcze modułu gps, niż ten na szybie.
Sync1 korzysta z GPSM a FCDIM (wyświetlacz z navi) korzysta ze standardowej anteny GPS. Czyli potrzebne jest i to i to.
Stary 22-01-2017, 21:17   #145
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Czy wyświetlacz pochodzący z c-max'a będzie odpowiedni do FF3 (włączając asystenta parkowania) - znalzałem BM5T-15B955-CG?
Stary 23-01-2017, 20:45   #146
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
tak będzie pasował taki kupiłem tylko ten większy monochromatyczny kolor też pasuje kolega wymieniał
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 15:05   #147
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Ja z ciekawości sprawdziłem u siebie i mam w ogóle jakiś inny:
AM5T-14D544-FC
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 06:44   #148
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
wymieniłem wyświetlacz na 4,2 cala. Działa dobrze, włączając w to asystenta parkowania. Jednak pojawiło się kolejne pytanie.
Co prawda bez podłączania komputera problem nie istnieje jednak są błędy odnośnie niekompatybylności wyświetlacza:
===FCDIM DTC U2101:00-0F=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Można coś z tym zrobić? I jeszcze jedna sprawa czy można skorygować przebieg samochodu zapisany w wyświetlaczu (w górę)?
EDIT
Przy okazji, w załączeniu zdjęcie tyłu wyświetlacza. To dodatkowe wejście to do anteny (tyle się domyślam) ale jakiej?
EDIT2
Już znalazłem jest w #104 - do kamery cofania.
EDIT3
Dodaję foto jak to mi wyszło... jedyna kwestia została do ogarnięcia to kolor maskownicy...trzeba by to prysnąć na czarny mat. Ale jak na razie musi być jak jest (aż tak bardzo nie gryzie w oczy).
Typ Pliku: jpg 20170127_213119.jpg (94.5 KB, 368 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170130_155719.jpg (92.6 KB, 453 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 03-02-2017 o 07:22
Stary 16-03-2017, 12:33   #149
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Dopiszę kilka zdań w kwestii kompatybilności wyświetlaczy radia.
Miałem możliwość bezkosztowego sprawdzenia wyświetlacza F1BT-18B955-DC, czyli nawigacja 5". Miałem Sony 4,2" AM5T-18B955-Cx (nie pamiętam ostatniej litery). Chciałem większy i kolega z forum przyspieszył moją zmianę.
Po pierwszym podłączeniu zonk, bo nie działa BT/VC/USB, a menu typowe pod SYNC z applink. Nie dało się wejść w te opcje.
Wczoraj podłączyłem ponownie i szok, jest tak jak było w 4,2" - "klasyczne" menu AUX (Liniowe, USB, BT audio) oraz Telefon. Nie wiem czy to przez ponowne podłączenie, czy włączenie zapłonu (nie robiłem tego poprzednio), ale menu się zmieniło.
Wniosek taki, że wyświetlacze nowsze są kompatybilne wstecz i pokazują menu zgodne z zainstalowaną wersją modułu BT/VC/USB.
Oczywiście cała reszta jak czujniki parkowania i klima też wyświetla się jak wcześniej (czasem są tylko inne opisy).
Inna ciekawostka, to w C-maxie przy Sony jest kompletna wiązka między wyświetlaczem, a radiem i nie trzeba dorabiać toru audio dla nawigacji.
Oczywiście nie jest potrzebna wymiana panelu radia. Do nawigacji wchodzi się strzałkami, bo brak guzika NAVI, ale mały to problem.
Więc jakby ktoś chciał, to zamiast 4,2", możecie szukać 5" wyświetlacza.
W planach mam testowe podpięcie tego co mi został do Fiesty albo sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a u Ciebie nie jest odwrotna sytuacja, że masz starszy wyświetlacz niż reszta radia?
Ostatnio edytowane przez boncio ; 16-03-2017 o 12:35
Stary 20-03-2017, 14:40   #150
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdybyś już chciał sprzedawać to ja byłbym chętny na ten wyświetlacz
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
