24-03-2017, 19:40 | #31 |
Odp: 2.5 D wypluwa olej przez ODMĘ
Mniejsze otworki w uszczelce, niż otwory w głowicy i bloku silnika, powodują zapobieżenie szybkiemu ochłodzeniu głowicy i dławia obieg płynu chłodzącego, bo ważna jest temperatura głowicy do prawidłowego spalania paliwa, a blok silnika dobrze aby miał dużo niższą temperaturę, bo smarowanie, panewki, pompa olejowa lepiej jak są chłodniejsze, i takie zadanie mają małe otworki.
Dawno czytałem o tym w Wikipedii. |
24-03-2017, 20:16 | #32 |
Zarejestrowany: 17-03-2010
Model: Vectra C / Transit
Silnik: 2,2DTI / 2,5D
Postów: 32
Też o tym czytałem na kilku forach ale chciałem się kolegów poradzić.
W takim razie montujemy tą uszczelką bez żadnych modyfikacji Dzięki za podpowiedź |
27-03-2017, 19:27 | #33 |
Postów: 32
Złożyłem dzis ten silnik,co prawda nie do końca ale na tyle że udało się odpalić.
Cisnienie na tym cylindrze po montażu tłoka ok.27 silnik pracuje przyzwoicie ale delikatnie się "buja" jak zimny Myslę,że to zasługa lejących wtryskiwaczy Byłem u człowieka który je sprawdzał i tylko jeden jest w bdb stanie,pozostałe trzy trochę leją ale auto nie kopci Zastanawiam się czy je ruszać ? - Pompiarz oczywiscie chce regenerować ale wiadomo on z tego żyje i zawsze nakłania do regeneracji Może włać jaki rodek do czyszczenia i trochę pojeździć ? - auto w końcu długo stało Ostatnio edytowane przez marcinmaja ; 27-03-2017 o 19:32 |
27-03-2017, 19:49 | #34 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,978
Biorąc pod uwagę wiek auta - nie ma co za daleko iść w koszty i robotę. Pojeździj na dobrze ustawionym kącie wyprzedzenia, słuchaj silnika, czy nie rechocze za bardzo stukowym spalaniem - podejmiesz decyzję o wtryskach. Regeneracja wg moich doświadczeń to zły pomysł.
Zgredzik |
27-03-2017, 19:52 | #35 |
Postów: 32
Skoro auto stało kilka lat to mogą być one zasyfione
Niby moczyłem końcówki przez kilka dni w nafcie ale jak widać nie pomogło Wleję cos może do czyszczenia ale zero dymku w całym zakresie obrotów co mnie dziwi skoro pompiarz mówi,że leją |
28-03-2017, 07:25 | #36 |
Jak by nie mówił każdemu że leją, to nie miał by roboty.
Jak piszesz, zero dymku to wzorowo. Wtryski jak leją, to masz niebiesko za samochodem, jak czarno to silnik słaby, niskie cisnienie, złe spalanie, duże zużycie paliwa. Wojtek dobrze radzi. |
