Stary 18-10-2017, 20:31   #11
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: Zagadka pisku tylnych hamulców
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podnieś koło i pokręć do tyłu jak przy małej prędkości i zobaczysz co piszczy
Dawno sprawdzanie, nic nie piszczy przy takim obrocie, jedynie jak jest koło obciążone.
może to nie klocki tylko po wymianie bębnów na tarcze coś ociera?
Nie ma innych ruchomych rzeczy prócz tarcz i nowych piast. Poza tym jeśli pisk się nasila przy lekkim naciśnięciu hamulca to chyba oczywisty problem na linii klocek-tarcza. Ostatnio nawet sprawdziłem i podczas pokonywania łuku gdy nie piszczało nic, zacząłem naciskać hamulec i od razu po dotknięciu kloca było tarcie i pisk.
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak depniesz mocno, to raczej nie zapiszcza. Może to nie klocki?
Oczywiste, że przy mocniejszym depnięciu będzie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic inne nie jest ruchome i o siebie nie ociera.
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrób fazę na całej krawędzi okładziny klocka.
A w czym to może pomóc?
posmaruj smarem do zacisków powierzchnię tłoczka, która styka się z klockiem.
Ok, przy następnej wizycie u mechanika spróbujemy tego, ale czy to rzeczywiście może mieć wpływ na pisk?
PS. luzów na prowadnicach zacisku nie masz?
Chyba pierwszy dobry trop. Zaciski regenerowane, ale kto wie, czy tam się coś nie wyrobiło. Poza tym sam szukam coś w kierunku "niechcianych ruchów" zacisku, a to może być to.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 21:22   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Kiedyś dostałem taką radę: nie chcesz żeby hamulce piszczały rób fazę wokół okładziny i smaruj tłoczek na styku z klockiem. Robię tak od lat i nie mam z tym problemów. Tak jak wspomniałem: piszczenie może również występować przy wyrobionych prowadnicach, nawet przy minimalnym luzie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
