08-12-2017, 13:38 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16v
Postów: 4
1.4 16V skaczą obroty i szarpie
Witam forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To mój pierwszy post na forum więc jeśli coś nie tak zrobiłem to nie krzyczcie na mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dawno kupiłem samochód, Fieste taką jak w tytule. Przez pare dni pojeździłem nią bez najmniejszego problemu ale od niedzieli zaczęła mi szwankować. Po 10 minutach normalnej jazdy samochód zaczyna szarpać, jak przystanę to skaczą obroty czasem potrafi się zadławić i zgasnąć (jak na filmiku), wydaje dziwny dźwięk przy hamowaniu, coś takiego jakby dużym nożem się zamachąć i słychać taki świst powietrza. Odstawiłem go do mechanika wymienił jakiś stary wężyk ale problem wcale nie zniknął. A jest jeszcze coś, z pod maski słychać cały czas szum którego wcześniej nie było przed pojawieniem się problemu. Żadne kontrolki się nie świecą. Co to może być? Pod tym linkiem zamieściłem filmik o co chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przy drugim odpaleniu wcisnąłem do połowy pedał gazu. z góry dziękuje za pomoc Ostatnio edytowane przez Michal:) ; 08-12-2017 o 13:40 |
23-12-2017, 20:09 | #2 |
Imię: Michał
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16v
Postów: 4
Odp: 1.4 16V skaczą obroty i szarpie
Podpiąłem dzisiaj taki mały interfejs OBDII i wyskoczyły błędy P0107, P0300, P0460, P1000 i U2510. Co to może być ?
24-12-2017, 01:17 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
P0300 Wykryto nieregularne wypadanie zapłonów P0460 Usterka wskaźnika poziomu paliwa z zestawu wskaźników P1000 Test gotowości układu EOBD nie zakończony U2510 Problem immobilizera PATS z komunikatami w złączu diagnostycznym. świece lub cewka, ale z tym wskaźnikiem paliwa i immobiliserem to już nie wiem. |
Tagi |
benzyna , fiesta , ford , gaśnie , silnik |
