Stary 23-03-2018, 21:21   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Lekkie szarpanie
Napisał Pucio800 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 2.0 DTI
Chyba nikt nie przewidzi jak zachowa się silnik przeszczepiony z innego auta.
Stary 24-03-2018, 17:58   #22
Pucio800
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: S-Max
Postów: 6
Przepraszam TDCI
Pucio800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 07:56   #23
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to koszt czego ?
ja mam 1,8tdci 125k z 2006r szarpanie przy biegu 3cim i 2tys obrotów tylko.
mechanik (nieautoryzowany serwis ford sławek) zdiagnowoał mi to przy regeneracji turbo. koszt 2500 mi powiedział z częściami i robocizną ale to cena egr wraz z kolektorem tak zaleca wymianę a inne zamienniki mogą działać tak samo na tak duży samochód
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 08:13   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jak dobrze pamietam, to koszt samego EGR-u do 1.8 tdci to okolo 1300 PLN. Osobiscie najpierw bym go zaslepil, zeby sprawdzic czy wymiana jest potrzebna. Dlugotrwala jazda z zaslepionym egr-em nie jest niebezpieczna w silnikach bez DPF-u. Po wymianie zaworu egr nalezy skasowac adaptacje wykonane przez sterownik pod zawor wymieniany, zeby mogl wykonac adaptacje pod nowy. Chyba nawet Forscanem da sie to ogarnac. 1000 zeta za wymiane egr-u nawet w tym silniku to troszke pszesada jak dla mnie. Ale faktycznie jest troszke zabawy, bo go dziady zintegrowali z kolektorem. Jak dobrze pamietam gniazdo brzybka jest w kolektorze
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 13:34   #25
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 39
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dlugotrwala jazda z zaslepionym egr-em nie jest niebezpieczna w silnikach bez DPF-u....
A dla wersji z DPFem?
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 15:07   #26
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
W czystej teorii EGR odpowiada za dopalanie tlenków azotu, i przez mniejszą ilość tlenu obniża symbolicznie temperaturę spalania, czyli zaślepienie zaworu powinno wręcz ułatwić życie DPF-owi, więcej tlenu = efektywniejsze spalanie, ale to tyko wiedza teoretyczna.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 15:48   #27
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tlenkow azotu sie nie dopala. Azot laczy sie z tlenem w wysokich temperarutach, czyli np w komorze spalania silnika. EGR jest po to aby zmniejszyc ilosc tlenu w cylindrze. W gazach ze spalania mieszanki jest go mniej niz w powietrzu atmosferycznym. Czytaj mniej tlenu = mninej tlenkow azotu. Z DPF-em to ma tyle wspolnego, ze zaslepiony EGR obniza temperature gazow wydechowych, a do wypalania filtra czastek jest potrzebna wysoka temperatura. Czytaj- jesli duzo jezdzisz po miescie to ciezej bedzie wypalic filtr. Dodatkowo zima EGR, a w zasadzie jego chlodnica, pomaga szybsze rozgrzanie silnika. Co nie zmienia faktu, ze ja mam u siebie zaslepiony, dla swietego spokoju juz od 4 lat.
Stary 25-03-2018, 18:17   #28
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
I jak wnioskuje filtr dpf posiadasz nadal.. ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 18:43   #29
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
To chyba lepiej dla DPFa jeżeli nie ma EGRa ( którego działanie obniża temperaturę spalin ), zaślepienie EGRa powoduje zwiększenie ilości tlenu w cylindrze przez co EGT rośnie. Jeżeli faktycznie wyższa temperatura spalin ma pozytywny wpływ na wypalanie DPFu to zaślepienie powinno teoretycznie pomóc.
O tym również słyszałem, ale nie zauważyłem w przypadku nie jednego samochodu jakiejś znaczącej różnicy.
Ja osobiście nie ma DPFa i to mnie cieszy, ale rozmawiając z ludźmi którzy dłubią różne diesle nawet do 300KM mówią, żeby raczej wywalenie EGRa robić razem z amputacją DPFa.
Stary 25-03-2018, 18:45   #30
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Pewnie dawno wywalony..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
