Stary 05-06-2018, 09:35   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Brak mocy w upały, Spadek mocy gdy gorąco
Pierwszego razu nic. Tylko od dołu / od przodu przez zderzak.
Za drugim razem otworzyłem maskę, wyciągnąłem 6 śrubek przed chłodnicą (wkręt+taki plastykowa koszulka) i ściągnąłem osłonę między chłodnicą a przednią atrapą aby mieć dojście od góry. Liczyłem, że uda się dojść do intercoolera od drugiej strony. Niestety nie, ale za to jeszcze potraktowałem obie chłodnice :-) - efekt teraz klima się nie wyłącza, a do tej pory czasami przy upałach wyłączała się na postoju na 2-3 sekundy.
Ale kiedyś jak znajdę chwilę to wyciągną ten intercooler i przeczyszczę porządnie również w środku.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 18:05   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Troche zabawy jest zeby IC zdemontowac
Stary 05-06-2018, 18:16   #13
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No niestety tak to jest w tych nowoczesnych silnikach.
Syf wpada miedzy chlodnice, ale wypasc juz sam nie chce. Osobiscie prawie za kazdym razem jak myje auto to przejade karcherem po chlodnicach, tak przez atrape.
Ostatnio zmienialem linke otwierania maski i mialem okazje zobaczyc stan chlodnic.
Byly czyste- nie powiem, ale igliwia miedzy intercoolerem a chlodnica klimy to bylo nie malo.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 19:12   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zawsze omijam, bo się boję, że poleję wodą na rozgrzany silnik i pęknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musiałbym odczekać żeby ostygło chyba...
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:28   #15
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:-) a jak jedziesz rozpędzony i zaczyna padać deszcze... to się zatrzymujesz? :-D
Stary 07-06-2018, 04:56   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Wiesz, jest różnica między "krople deszczu na chłodnicę" a "20 litrów na minutę pod ciśnieniem do wnętrza komory silnika" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2018, 07:17   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Z punktu widzenia rozgrzanej chłodnicy... żadna różnica.
Z punktu widzenia cienkich lamelek - tak duża różnica.
Ale do rzeczy!
Weekend - 32 stopnie!
Auto ciąąąąągnieeee! Oczywiście nie jest tak elastyczne jak w chłodne dni, ale nie ma porównania!
Klima się nie wyłącza!
WNIOSEK: Mycie głupim Karcherem chłodnic i intercoolera na myjni DZIAŁA!
KONIEC :-).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
