07-06-2018, 09:38 | #11 | |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
Odp: Ford nie chce odpalić po wymiwnie filtra paliwa.
Metoda garazową z uzyciem prostych narzedzi da sie bez zapowietrzenia. A nawet jak to zalac filtr od góry jest korek "bezpiecznik" |
07-06-2018, 10:38 | #12 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Chodzi wam o to, że zalewamy filtr i przekręcamy kluczy i tak kilka razy i dopiero odpalać?
Bo ja zalałem filtr przez odpowietrznik a mimo to kilka sekund kręcił zanim załapał. |
07-06-2018, 12:50 | #13 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Też bym obstawiał zapowietrzenie. W dieslach często jest nawet pompka gdzieś pod maską i można paluchem taką małą gruszką zadziałać. Miałem tak w 1,5 dCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie filtra odpalił, wyjechał z garażu na plac i zdechł. Zużył, co miał w przewodzie, pompa nie poradziła sobie z wytworzeniem podciśnienia do pokonania bąbla powietrza. Ręczna pompka popieszczona kilkanaście sekund i odpalił na raz.
Teraz pytanie, czy S-Max z tym silnikiem ma gdzieś ręczną pompkę, czy rzekome automatyczne-odpowietrzanie, które w takich sytuacjach zwykle (jak widać) nie działa. Tu dla Fiesty widać przewód z pompką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
07-06-2018, 15:55 | #14 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 12
Mechanik jeszcze do tej pory się nie odezwał co i jak z autem.
Oby nie było żadnych niespodzianek. |
07-06-2018, 18:29 | #15 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Co ciekawe, w autach PSA - a silnik 2.0 tdci to przeciez hdi- takie pompki sa oryginalnie. Najwyrazniej Ford postanowil troszke zaoszczedzic i umilic prace swoim serwisantom. |
07-06-2018, 19:20 | #16 |
Imię: Darek
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 12
Miesiąc temu wymieniałem zaworek ciśnienia paliwa(są one 2) bo ford ciężko mi palił i trzeba było go dłużej kręcić niż zwykle.Być może padł też ten drugi i dlatego nie podaje paliwa.Ale gdybać to można , a auto nadal jest niesprawne.
09-06-2018, 17:14 | #17 |
Imię: Darek
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 12
Odp: nie chce odpalić po wymiwnie filtra paliwa.
Witam.
Auto nadal nie chodzi.Dzwonił do mnie dzisiaj mechanik mówił że jest po naradzie z drugim mechanikiem który robi tylko fordy i powiedział że jest grubsza sprawa z s-maxem i nadal nie znależli przyczyny czemu ford nie chce odpalić. Bump: A przecież wymieniał tylko -wszystkie filtry wraz z filtrem paliwa -końcówki -drążki -i olej tak więc co jest grane że nie chce auto odpalić jestem już lekko podłamany bo nie wiadomo ile popłynę z kasą. Bump: Rozmawiałem jeszcze ze znajomym mechanikiem mówił że mógł tamten zrobić jakieś zwarcie albo po prostu jest gdzieś pęcheżyk powietrza w układzie. Czy to możliwe? |
09-06-2018, 21:31 | #18 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Aczkolwiek nikt nie jest w stanie stwierdzic co ruszali przy aucie. Tak na marginesie. Miedzy filtram paliwa a pompa WC jest przezroczysty przewod, w ktorym wyraznie widac czy jest powietrze czy paliwo. Po zmianie filtra zawsze na poczatku po uruhomieniu widac w tym wezyku pechezyki powietrza, ale silnik pracuje normalnie. Po pewnym czasie pecherzyki znikaja. I tyle. Do uruchomienia silnika jest potrzebna okreslona predkosc obrotowa i odpowiednie cisnienie paliwa. Jesli ten mechanik nie jest w stanie sprawdzic podstawowych wartosci koniecznych do uruchomienia sinika to...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, ze czegos Ci nie powiedzial, bo jak wczesniej pislem, jesli nie odpowietrzyli ukladu palwowego i krecili rozrusznikiem na zasadzie " w koncu kiedys zagada" to konsekwencje moga byc niewesole |
10-06-2018, 19:47 | #19 | |
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Smax/Fusion
Silnik: 2.0tdci/1,4 benzyna
Rocznik: 2011/2006
Postów: 17
10-06-2018, 21:02 | #20 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wymiana filtra paliwa wymaga odpiecia wtyczki od podgrzewacza, ale to na pewno nie przeszkodzi w odpaleniu silnika. Do wymiany filtra powietrza odpina sie wtyczke przeplywomierza, ale bez niego silnik odpala. Ba, nawet jezdzi bez wiekszej roznicy. Ale zgadzam sie, ze kody bledow bylyby pomocne. |
