Stary 14-07-2018, 20:55   #1
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 31
Domyślnie Klimatyzacja przestała działać
Witam serdecznie dużo wątków bylinka temat klimatyzacji ale nie znalazłem takiego problemu jaki mam.
2 tygodnie temu byłem w ASO na sprawdzenie i doładowanie klimy, sprawdzili szczelność i dobili i było ok. Za każdym razem jak włączałem klimatyzację słyszałem taki głośny dźwięk ( tik ) za każdym razem kiedy włączałem AC. Dzisiaj klima przestała działać tz po włączeniu AC silnik chodzi na troszkę wyższych obrotach i wentylator zaczyna chodzić to jest akurat ok ale niema już tegon dzwieku tick I grzeje mi ciplym powietrzem. Sprawdziłem skrzynkę bezpieczników i nr 12 i 13 są oki w komorze silnika . Jakieś pomysły ?? Forscan bez błędów
Pamulasty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 20:57   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała działać
Ja bym sprawdził, czy pojawia się napięcie na sprzęgle kompresora.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:58   #3
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
A jechałeś sprawdzić z powodu? czy profilaktycznie? Bo dziwny zbieg okoliczności że przestalo działać po sprawdzeniu krótko, może kiepsko sprawdzili, albo coś przekombinowali (chociaż to niby rutynowa robota jest).
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 22:48   #4
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Byłem w ASO bo nie miałem klimy wogule ( brań czynnika). Po rozmowie w ASO powiedzieli że oni dużo nierobów tylko mają specjalistycze urządzenia tz podpinają i czekają kilka godzin ( sprawdzanie szczelności ) później to samo urządzenie dobija czynnik i olej. 6 godzin czekania i zrobione. Po wyjechaniu martwiłem się tym dźwiękiem tik za każdym razem gdy włączyłem ac. Teraz macie tak jak włączycie AC to taki głośny tik ?? Teraz jego brak i klima nie działa ale wentylator się włącza i silnik chodzi ciut wyżej
Bump: Jak sprawdzić napięcie kompresora ?? Moze w forscanie ??? I czy to ono wydaje dźwięk jak się AC włączyć ??
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 15-07-2018 o 08:41
Stary 15-07-2018, 10:13   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
U mnie nic nie wydaje żadnego dźwięku - żadne tik tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie kierunkowskaz po przełączeniu .
Sprawdzić czy sprzęgło załącza jest dość prosto ...
tylko potrzeba dwie osoby , jedna za kierownicą wciska klimatyzację a druga przy otwartej komorze patrzy na koło sprężarki klimatyzacji .
Jeśli nie widać różnicy po włączeniu i wyłączeniu klimy to tak jak pokierował lsulima cewka sprężarki nie daje napięcia i nie łączy/ rozłącza sprzęgła .
Swoją drogą te dyrektywy ASO czasami się mijają z prawdą osobiście mam bardzo złe przykłady serwisu z ASO (niedouczeni i ograniczeni jak konie z klapkami na oczy) , ciekawe czy ci nie przeładowali za bardzo i dlatego się wyłącza sprężarka ktoś już o tym pisał kiedyś .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 11:39   #6
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 265
Nie zdziwię się ze jednak po prostu znowu nie ma czynnika, a ASO niezbyt się przyłożyło do sprawdzenia szczelności. Tym bardziej ze nie uciekło ci od razu tylko po kilkunastu dniach. W takich przypadkach gdy klima jest pusta dodaje się specjalny kontrast który swieci z lampą ultrafioletową. I widać którędy ucieka. Ale jeśli tylko robili przez maszynę to raczej nie dodali.
Stary 15-07-2018, 12:05   #7
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Bruno wczesniej jak nie miaem czynnika to mi sie wentylator nie zalacza po wlaczeniu ac a teraz sie wlacza, jesli chodzi o szczelnosc to oni robili tak jak mówisz pod ultrafioletem robili i czekali chyba 3 lub 4 godziny i cisnienie byo identyczne tz nic nie spadlo. sprawdze dzisiaj co elipse pisal
hmm i mnie tez troche zmartwi ze on nie ma zanego tick przy wlaczeniu ac a ja mialem nawet gosny wydobylajacy sie wlasnie z sprezarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba. czy w forscanie powinien wyskoczyc jakis blad brak napiecia ???
czy brak napiecia to jest to co duzo sie o tym pisalo fioletowy kabelek od pusszki chlodnicy do puszki w lewym nadkolu ???
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 15-07-2018 o 12:16
Stary 15-07-2018, 20:13   #8
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Fioletowy kabel raczej nie bo jednak załącza ci wentylatory a tak by nie załącza ł, sprawdź to sprzęgiełka, ci ci sprężareke załącza
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 20:55   #9
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Od kiedy masz auto? Wcześniej miałeś klimę? Ja też obstawiam że ten dźwięk wydaje sprzęgiełko na sprężarce.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 22:03   #10
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Dzięki wszystkim za rade. Auto mam 6 miesięcy i nie miałem wcześniej klimy. Sprawdziłem dzisiaj i koło sprężarki nie włącza sie. Do mechanika znajomego zadzwoniłem i powiedział że na 90 % to mam nieszczelna klimę bo jak by nie było napięcia na to by forscan pokazał blad . Pytanie dlaczego jak wcześniej nie miałem czynnika to wiatrak się nie włączał a teraz się włącza hmmm jadę do tych z aso we wtorek i niech biorą to na klatę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
