Stary 23-10-2018, 13:09   #1
davidk1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0 245
Postów: 6
Domyślnie 2.0 Ecoboost, automatyczna skrzynia biegów - Jaki olej - serwis
Witam.
Co ile powinno się robić wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów?
Posiadam forda z 2.0 silnikiem benzynowym, 245km.
Natomiast jak/gdzie mogę sprawdzić jaką posiadam skrzynię?
Nie wiem jaki olej, ile oleju?
ps. mam teraz przejechane 75tys km.
Dziękuje za pomoc.
davidk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 20:18   #2
leszek_ford
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5
Postów: 105
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost, automatyczna skrzynia biegów - serwis
Wymień olej w skrzynie teraz. Na stronie ford.com masz możliwość ściągnięcia instrukcji po angielsku, są w niej wszystkie dane, oleje, numery, itd.
leszek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 17:36   #3
davidk1
Imię: Dawid
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0 245
Postów: 6
OK, a wymiana statyczna czy dynamiczna?
i jak mogę sprawdzić jaką mam skrzynię?
Tzn, czytam na forum i piszą że ford ma dwie, jakaś A6 i powershift.
Dzięki
Stary 28-10-2018, 11:35   #4
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Powershift został tylko w dieslach, także masz A6.
Jeśli to zwykły hydrokinetyk, a raczej tak, to możesz dynamiczną.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 08:25   #5
MisiekHultaj
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 tdci 140KM Durashift
Postów: 8
Kolego - w 2.0 ecoboost masz powershifta -więc dwusprzęgłowa.
Z tego co kiedyś się orientowałem Ford zaleca wymianę co 60tys km w sposób dynamiczny.
Jest to najlepsza metoda na wymianę oleju w skrzyni (masz pewność że wymieniasz cały a nie połowę).
Od powyższego jest wyjątek - jeżeli Twoje autko ma np powyżej 200tys i nie masz pewności czy ktoś przedtem wymieniał olej to specjaliści zalecają statyczną wymianę oleju, przejechać ok 100-200km i jeżeli jest ok to ponowną statyczną wymianę - dlaczego? - bo paradoksalnie wymiana oleju dynamiczna z płukaniem może wypłukać złogi oleju i mogą pojawić się luzy wynikające ze zużycia skrzyni i co w konsekwencji może pogorszyć jej pracę.
MisiekHultaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 17:12   #6
jimi83
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 11
Domyślnie Jaki olej w skrzyni biegów 6F ?
Witam. Chciałem zapytac o rodzaj oleju w automatycznej, 6 biegowej skrzyni, w Edziu 2.0 ecobost, 243 km, napęd na 4 łapy. Wymieniał ktoś możne?
Pytanko tez, jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni, czy jest jakiś bagnet?
jimi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 20:19   #7
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 283
Domyślnie Odp: Jaki olej w skrzyni biegów 6F ?
Mercon LV, jak statycznie to z połowa oleju zleci, więc najlepiej w sumie kupić ilość jak na pełna wymianę. Na youtube masz mnóstwo filmików jak to zrobić, nie masz tutaj niestety miarki, możesz odkręcić korek wyrównawczy i powinien się olej sączyć, to znaczy że poziom jest OK.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 20:50   #8
sholek
Zarejestrowany: 19-01-2024
Model: Escape
Postów: 6
Napisał MisiekHultaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie gadaj głupot, jest to hidrokinetyk 6f35 a nie jakaś dwusprzeglowa.
Tylko i wyłącznie statyczna wymiana, kup 2x tyle oleju i dobrze zrób płukankę.
sholek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
