30-12-2018, 21:04 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,598
Odp: Gniazdo zapalniczki 12V
W profilu ma wpisane
Zawód:elektryk Strach takiego zamawiać do awarii, bo potem kran będzie pod prądem. |
31-12-2018, 11:02 | #12 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
A wcześniej doradzający pisał coś o potrzebnym transformatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-12-2018, 11:19 | #13 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
Drugim kablem jest masa nadwozia => tzn. czarny kabel od zasilania łączysz z masą Tak jak koledzy napisali => pytania świadczą o braku podstawowej wiedzy o elektryce samochodowej, dlatego szczerze odradzam samodzielne praca z elektryką samochodową, bo narobisz kosztownych strat pozdrawiam Arturek
31-12-2018, 19:38 | #14 | |||
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
31-12-2018, 20:20 | #15 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Możesz kupić małą przetwornicę 12V -> 5 V z portem USB lub od razu mini / mikro (zależy, co w kamerce) - gniazdo USB jest bardziej uniwersalne, rejstrator można zmienić a i inne rzeczy awaryjnie pociągnąć. Chowasz to w podsufitce i gotowe.
Mi takowy wynalazek, na gotowo, wlutowany w lampkę (przy okazji upgrade z podstawowej do GHIA z mapnikami) załatwił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , więc może warto do niego z pytaniem o takie coś. No chyba, że bardzo chcesz sam, to wygoglaj taką przetwornicę i wlutuj do lampki lub zasilania lusterka (jak masz ściemniające się). Ze skrzynki bezpieczników będzie trzeba prowadzić przewód przez boczek, słupki i podsufitkę. Od lampki lub lusterka / czujnika deszczu jest bliziutko. Jak wyszukasz po "stepdown 12v 5v usb", to znajdziesz tego sporo. |
06-01-2019, 12:46 | #16 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Ja miałem coś takiego i miałem podłączony tylko telefon. To bardziej służyło do podtrzymania napięcia napewno nie do ładowania. Jeśli mogę to doradziłbym żebyś "przedłużył" gniazdo zapalniczki i podłączy pod to gniazdo oryginalny zasilacz. Próbowałem podłączy pod to telefon samsunga galach notę 2 i mio 698d -dwie kamery to mio zaczął wariować.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
06-01-2019, 16:42 | #17 |
Postów: 870
Trzeba dobierać sprzęt do zastosowań, mierzyć siły na zamiary itp. Wideorejestrator, sam w sobie, nie bierze nawet 500 mA, zwłaszcza przy wyłączonym ekranie, gdy nie ma nawet 300 mA (a kto normalny jeździ z włączonym ekranem, skoro to rozprasza).
Opisy maleńkich przetwornic podają maksymalne parametry rzędu 2,4 a niekiedy i więcej Amperów, ale... pod warunkiem zastosowania radiatora do odprowadzenia nadmiaru ciepła. Za żadne skarby nie odważyłbym się wpinać w USB wyprowadzone z lampki kilku urządzeń, ani nawet jednego smartfonu. Pytanie padło o wideorejestrator i takie coś mam u siebie. Za nic w świecie nie przyszłoby mi do głowy próbować zastąpić gniazdo zapalniczki z zabezpieczeniem 10 A, maleńką przetwornicą schowaną w podsufitce. Nie tędy droga. Tam tylko zasilanie kamerki i nic więcej. A' propos sugestii powyżej - ktoś tu nie przeczytał początku tematu, gdzie autor zwrócił uwagę na chęć korzystania z zasilania odłączanego po zamknięciu auta, a w Mk2 właśnie gniazda zapalniczki tego wymogu nie spełniają. Stąd cały temat się zaczął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 06-01-2019 o 16:51 |
16-01-2022, 22:22 | #18 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 16-01-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Stały prąd w zapalniczce
Cześć, nie mam swojej Foki pod ręką więc nie mogę tego sprawdzić a na pewno któryś z forumowiczów zna odpowiedź..
Czy w gnieździe zapalniczki znajdującym się w miejscu przycisku Ford Power jest prąd cały czas czy tylko po zapłonie? Wiem, że przednia zapalniczka ma prąd przez cały czas a ta zlokalizowana w schowku po zapłonie. Jak jest z tą trzecią? Dzięki za odpowiedź! |
17-01-2022, 10:44 | #19 |
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Odp: Stały prąd w zapalniczce
A nie 30min po braku zapłonu odcina?
Wysłane przy użyciu Tapatalka |
17-01-2022, 21:05 | #20 |
Postów: 870
Mk2FL (według taga tematu) ma fabryczne gniazda stale zasilane. Tunel środkowy, podłokietnik (jeśli jest, przy okazji oba są na tym samym bezpieczniku) i bagażnik (oddzielny bezpiecznik).
W schowku nie ma fabrycznie gniazda, więc to musi być samoróbka. Też mam u siebie dodane gniazdo po zapłonie z rozdzielaczem. Fabrycznie są stale zasilane. Nie odcina nigdy. Po 30 minutach, jest tryb oszczędzania energii i nawet lampki mają odcięte zasilanie, ale gniazda zapalniczki nie. Używam tego "namiętnie" do podtrzymywania zasilania / podładowywania przez gniazdo w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Foka mało używana, a czasem musi karmić lodówkę albo przetwornicę do różnych sprzętów, choć raczej staram się "pędzić" z oddzielnego LiFePO4 i nie męczyć rozruchowego). Przycisk 'Ford Power', czyli uruchamianie silnika jest tam, gdzie bez bezkluczykowego odpalania jest "normalne" gniazdo zasilania, czyli pomiędzy drążkiem a uchwytem na kubki, monety i kartę. Nie wiem, czy tam też ktoś coś dosztukował. Nie miałem do czynienia z "bezkluczykowym" Mk2FL. |
Tagi |
elektryka , focus mk2 , ładowanie |
