Stary 19-01-2019, 19:52   #1
Karolkkk
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: MK4
Silnik: 1,8
Domyślnie Klekotanie/drganie na zimnym silniku
Witam, jestem posiadaczem mondeo mk4 1.8tdci 2007r. niedawno zauważyłem że po odpaleniu silnika na biegu jałowym oraz bez dodawania gazu auto drży oraz wydaje nieprzyjemne dźwięki klekotania po delikatnym dodaniu gazu klekotanie znacząco ustaje. Przeglądając forum nie znalazłem podobnego tematu w którym znajdowałoby się odpowiedz na pytanie gdzie jest przyczyna tego zjawiska. Po nagrzaniu się silnika drgania oraz dźwięk jest prawie niezauważalny. Jak myślicie jest to kwestia wtrysków?
Karolkkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 15:42   #2
Karolkkk
Imię: Karol
Model: MK4
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Klekotanie/drganie na zimnym silniku
doszedłem do wniosku że może być to wina uszkodzonych świec żarowych, objawy są bardzo podobne silne wibracje silnika który ustaje po nagrzaniu silnika. jak myślicie może być to wina swiec?
Stary 20-01-2019, 15:45   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
w jakich temp? swiece mozesz sprawdzic, ale rownie dobrze moze to byc slaby olej, ktory w ujemnych temp. potrzebuje czasu zeby dotrzeć gdzie trzeba.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 20-01-2019, 15:59   #4
Karolkkk
Imię: Karol
Model: MK4
Silnik: 1,8
w temeraturach mniej wiecej -4 do 5 stopni
Stary 20-01-2019, 19:35   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Przy padniętych świecach odpala ciężko z czarnym dymem ale po kilku sekundach się uspokaja i chodzi równo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
