03-07-2019, 16:27 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2019
Silnik: 2,0 Dtci
Postów: 5
Wymiana silnika, 2.0 TDci
Jak w temacie, silnik 2.0 TDci, rocznik 2002 rozsypał się całkowicie (dziura na wysokości wału), Na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie silnika żeby wszystko pasowało (elektronicznie)? Jakiego rocznika szukać? (jest sporo ofert, ceny raczej w miarę, może coś z tego będzie) Czy fakt, że posiadam ASB ma tu jakieś znaczenie dla silnika? Z góry dziękuję za odpowiedzi, Pozdrawiam. |
03-07-2019, 16:53 | #2 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Wymiana silnika, 2.0 TDci
03-07-2019, 17:06 | #3 | |
Silnik: 2,0 Dtci
Postów: 5
Na co trzeba zwracać uwagę w przypadku gołego silnika? |
03-07-2019, 19:23 | #4 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
04-07-2019, 07:57 | #5 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Do połowy roku 2003 wszystkie silniki były na długie wtryski. Zmiana na krótkie wraz z liftem.
04-07-2019, 19:26 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Najlepiej kupić silnik z pompą, wtedy nie dotykasz rozrządu. Jeżeli sprzedawca jest rozsądny, to zgodzi się na założenie pieniędzy za pompę i jej zwrot po włożeniu podczas montażu twojej pompy. Ewentualnie można przy kupnie wyjąć pompę i zostawić koło pompy na wieszaku (specjalny przyrząd do demontażu - nie jest drogi, a i tak potrzebny).
Generalnie nie sugerowałbym się tylko ceną, ale możliwością obejrzenia silnika, brałbym go na profesjonalnym szrocie specjalizującym się w Fordach i - to już marzenie - z rozbitka uderzonego w bok/tył po stosunkowo małym przebiegu. Silnik może być 115 lub 130KM, nie ma to znaczenia. Jeżeli brałbyś silnik kpl. z wtryskami które na pewno są sprawne (hm...), to nie musi to być silnik przedliftowy z długimi wtryskami, może być późniejszy z krótkimi. Wtedy jest trochę problemów, bo trzeba wpisać ich kody do PCM, a i tak miały one na pewno już spore korekty wprowadzone do oryginalnego PCM w ramach samoadaptacji, więc silnik z twoim PCM i zapisanymi kodami z wtrysków będzie z początku pracował... fatalnie. Kwestia zazwyczaj około 50 - 100 km i jest już dobrze. Ja bym brał silnik częściowo z osprzętem (pompy serwa, wodna i ich napęd, vacu, chłodniczka oleju, czujnik temp., kolektor ssący itd.) ale bez pompy wys. ciśnienia i wtryskiwaczy (piszesz, że są ok). Zawsze jak w starym silniku dotknie się stary zespół, to coś wyskoczy, strzeli, pomijam konieczność kupowania uszczelek i innych dupereli. A tak to tylko uszczelka metalowa pod pompę wys. ciśnienia i pod wydech/turbo. No i jeszcze parę drobiazgów...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2019 o 19:29 |
04-07-2019, 20:33 | #7 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
04-07-2019, 21:07 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Wszystko robi się tak, by nie zmieniać wiązki elektrycznej i PCM oraz instalacji vacu. To miałoby o wiele dalej idące konsekwencje niż komora silnika...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2019 o 21:15 |
04-07-2019, 21:10 | #9 |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w 2002 roku nie było egr elektrycznego i elektrycznego sterownika turbiny i nie bedzie miał wtyczek
04-07-2019, 21:20 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Bo nie będzie ich potrzebował - będzie miał swój stary EGR i stare turbo. W swoim poście wymieniłem co bym zostawił z nowego silnika, nie ma tam EGR-a i turbiny.
Jemu padł silnik mechanicznie, prawdopodobnie korbowód poleciał w kosmos - cały osprzęt jest ok.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2019 o 21:25 |
