Stary 01-07-2019, 19:28   #1
wici7
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Jak poluzować napinacz łańcucha rozrządu?
Z góry zaznaczę, że przeszukałem chyba wszystkie tematy związane z rozrządem i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Podczas regulacji luzu zaworowego poprzez wymianę/szlif szklanek napiął mi się łańcuch. Z tego powodu nie mogę z powrotem zamontować kół zębatych.
Czy istnieje możliwość poluzowania łańcucha bez zdejmowania pokrywy rozrządu?
Pacjent: C-Max 1,8 benzyna 120 koni Duratec HE.
wici7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 19:32   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Jak poluzować napinacz łańcucha rozrządu?
Niestety i pokrywe silnika trzeba otworzyc, oraz zdjac pokrywe zaworow.
Podejrzec lyzwe co napina lancuch, i poluzowac napinacz.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 19:42   #3
wici7
Imię: Wiktor
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Góra jest otwarta bo musiałem wyjąć wałki do wymiany szklanek. Chodzi o boczną pokrywę rozrządu - czy musi być zdemontowana?
Stary 02-07-2019, 13:17   #4
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Na pokrywie rozrządu znajduję się otwór rewizyjny przez który można odbezpieczyć i cofnąć napinacz, musisz odkręcić zaślepkę.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-07-02-14-30-12-098_com.google.android.apps.docs.jpg (10.3 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 02-07-2019 o 13:37
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 01:16   #5
wici7
Imię: Wiktor
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Dopiero wczoraj miałem czas kręcić i faktycznie tak jak wyżej opisane!!!
Dzięki Damian76
Temat pozytywnie zakończony dla potomnych schemat powyżej.
Bump:
regulacja , regulacja luzów , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
