Stary 22-08-2019, 21:32   #91
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Webasto - instalacja / dołożenie
Ad1. W komorze silnika przy prawym kielichu.
Ad2. Zależy od fantazji instalatora,można wymienić całą wiązkę(kupa roboty) lub ją dorobić.
Ad3. Pobór paliwa powinno wpiąć się w dekielek pływaka/pompy paliwa.
Ad4. Jest możliwe by aktywować webasto przy pomocy Forscana,ale bardzo czasochłonne dla kogoś kto nie używa go na co dzień.
Stary 26-08-2019, 10:56   #92
djsanta88
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 14
Jest opcja na jakieś zdjęcie żeby było wiadomo jak to wygląda?
Ewentualnie opis ile pinów, do czego każdy pin, etc.?
Można więcej szczegółów na temat dorobienia wiązki np. jakiś schemat może nie profesjonalny tylko dla jakiegoś bardziej laika np. ile żył kabel jak ma być zarobiona wtyczka po każdej stronie taki prosty łopatologiczny schemat i gdzie się wpiąć z tą dorobioną wiązką?
Zdjęcie z pewnością by było mega.
To już gdzieś czytałem ale znalazłem fabryczny przewód paliwowy razem z pompą, który montuje się w miejscu starego przewodu paliwowego w komorze silnika.
W załączeniu zdjęcie.
Akurat trochę już w tym forscanie grzebałem i w ELMconfigu mógłbym prosić o jakieś wytyczne? Stawiam, że trzeba zmienić w BCM, PCM i IPC w AS BUILD wpisy.
Typ Pliku: jpg pompa_webasto_mk5.JPG (84.5 KB, 102 wyświetleń)
djsanta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 11:57   #93
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Oryginalna pompka paliwa jest koło zbiornika(tak samo jest wg ETIS)
Ta pompka z Twojego zdjęcia nie jest do webasto Thermo Top Evo (ma inny kształt).Takie ogrzewanie jest montowane w oryginale.
Wiązka jest bardzo prosta-patrz schemat poniżej.
Na zdjęciu poniżej także wtyczka,która jest przy webasto-Ty szukaj u siebie odwrotnej,czyli żeńskiej.
Typ Pliku: jpg WP_20180310_11_14_54_Pro__highres.jpg (90.8 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Webasto instalacja mk5.jpg (88.3 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180228_04_09_41_Pro__highres.jpg (91.8 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180317_11_41_44_Rich.jpg (91.9 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180309_05_27_20_Pro__highres.jpg (81.1 KB, 182 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-08-2019 o 12:08
Stary 01-09-2019, 12:55   #94
djsanta88
Imię: Mikołaj
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Dziękuję za tak obszerny opis i zdjęcia.
A co z tym programowaniem aby to ruszyło?
Wszędzie sprzedają zestawy niby kompletne ale nie widzę nigdy pompy wody. Gdzie tą pompę zainstalować? Może masz jakieś zdjęcie?
I jeszcze pytanie czy można zastosować webasto z Forda edge do mondeo mk5 czy nie będzie to ze sobą gadało?
GG9H18K463DF
Stary 03-09-2019, 21:45   #95
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : czy podłączenie się pod sterownik Webasto przy użyciu programu Thermo Test wymaga specjalnego interfejsu wpinanego pod złącze sterownika pieca, czy można się połączyć przez gniazdo OBD za pomocą np. STN1170?
EDIT:
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-09-2019 o 21:58
Stary 03-09-2019, 21:53   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Program Webasto Thermo Test korzysta jedynie z sygnału w-bus.Tego sygnału nie ma na złączu OBD.Znajdziesz go na złączu pieca,albo na złączu zdalnego sterowania.
Podłączenie do wersji Webasto thermo test 3 i wyżej wymaga oryginalnego interfejsu webasto.
Wersje niższe działają na interfejsach np. z VW (K-line).
Bump:
Napisał djsanta88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20180317_11_41_23_Rich.jpg (98.3 KB, 200 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 03-09-2019 o 21:55
Stary 01-10-2019, 22:40   #97
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Zbliża się zima, a więc trzeba zacząć się zbroić i dorzucić webasto. Mam już praktycznie wszystko, oprócz dodatkowej pompki wody. Czy może ktoś podpowiedzieć jej numer ?
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 30-10-2019 o 20:58
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 10:55   #98
japonczyk
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0. diesel
Znacie jakiś warsztat, który by mi zMontowal używane webasto do Mondeo Mk5 2..0 Tdci 150 Poznań albo Warszawa? Jakiego rzędu to koszty?
japonczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 22:48   #99
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na drugiej stronie tego tematu.
Bump:
Napisał japonczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piec i przewody montowali mi w Rembertowie (Wawa) w Webasto
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 07:28   #100
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Bump:
Dopiero zaczynam przygodę z tym programem i pierwsze próby za mną. Układ paliwowy odpowietrzony. Zakopciło mi bialym białym dymem. Choć niby przy pierwszym odpaleniu to możliwe, ale przed kolejną próbą chce jeszcze raz wszystko sprawdzić. Jaka masz ustawiona dawkę paliwa? U mnie jest 5,7Hz.
Na razie odpalałem przez program Webasto, ale błędów z powodu telestartu t100HTM jeszcze nie mam. Wyrzucało ci błąd podczas każdego uruchomienia(nawet programem diagnostycznym)? Czy tylko zaprogramowanego w samochodzie?
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
