Stary 04-10-2019, 21:35   #1
jimmy43
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-09-2019
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 ecobost 240 km AWD
Postów: 20
Question 2.0 240 km AWD- wtyczka 220 V w przednim zderzaku
Witam, mam pytanie- w przednim zderzaku mam wtyczkę na 220V, oczywiście model USA ����. Prośba o info czy podgrzewa zimą olej, czy też inne funkcje. Czy są jakieś reguły podłączania?
Pozdrawiam serdecznie
Kuba
Ostatnio edytowane przez jimmy43 ; 04-10-2019 o 21:48
jimmy43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 23:35   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: fusion 2.0 240 km AWD- wtyczka 220 V w przednim zderzaku
Grzałka w bloku silnika w benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Przecież ten silnik odpalasz i już masz ciepło...
Kiedyś sie spotkałem z zamontowanym prostownikiem pod maską n stałe, komuś sie nie chciało dźwigać maski więc wyprowadził przewód pod zderzak.
Zresztą teraz już można kupić "ładowarkę na zapalniczkę"
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 05:46   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W zimnym stanie olej masz zimny przed odpaleniem wiec po tu grzałka a nie żeby tobie bylo ciepło.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 10:51   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,384
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] edytował tekst zmieniając całkowicie treść zapytania, stąd inna moja interpretacja...
Wiem kolego do czego służy grzałka w bloku, bo w niejednym sam zakładałem,
Głównie stosuje się je do ropniaków, by blok szybciej nabrał temperaturę w warunkach zimowych. A idea tego wynalazku rozpoczęła sie w zeszłym 1000-leciu, która pomagała w rozruchu zimnego motoru. Jeszcze wcześniej /dawniej/ przed grzałką, rozpalało sie specjalne paleniska ogniowe pod misą olejową.
Na dzien dzisiejszy robi sie już takie zestawy z grzałką w dolotach chłodnicy, który wstępnie podgrzewa cały układ z dodatkowym wentylatorem, który daje bezpośrednio nawiew do komory wnętrza samochodu i o takim zestawie myślałem pisząc post wyżej do pytającego. Ciekawostką jest że taki wypasiony zestaw wraz ze sterownikami podchodzi do kwoty porównywalnej z mokrym webasto, proszę nie mylić z suchym.
Jeszcze raz powtarzam, w moim przekonaniu grzałka w motorze kolegi, który założył temat niema sensownego uzasadnienia, przez wzgląd na prawie natychmiastowe osiągnięcie temperatury roboczej i zerowy problem rozruchowy zimnego motoru
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 05-10-2019 o 11:18
Stary 07-10-2019, 15:39   #5
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większej bzdury nie czytałem.Co ma wspólnego czas osiągnięcia temperatury roboczej z rozruchem zimnego silnika w niskich temperaturach.Widziałeś konsystencję oleju silnikowego przy temperaturze -20 stopni Celsjusza albo niższej?
Jak widać nie wiesz.
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie takie ma zadanie grzałka w silniku.Do podniesienia temperatury oleju i tym samym polepszeniu jego właściwości fizycznych.Zmniejszeniu jego gęstości a tym samym zwiększeniu prędkości przepływu.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 18:23   #6
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,384
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc mało czytałeś...
1 Ile razy w roku masz temp poniżej 10 st,
2 więc ile tych zimnych rozruchów będziesz miał okazje wykonać by wpłynął negatywnie na silnik
3 Nowoczesny silnik benzynowy błyskawicznie sie rozgrzewa, więc ten zagęszczony olej w fazie chwilowej/rozruchowej żadnej destrukcji nie wykona. Inaczej niż w ropniaku, że ten zagęszczony olej będzie długo nie spełniał swoich właściwości.
No własnie wiem, dlatego kilka razy grzałkę zakładałem.
Stary 07-10-2019, 19:24   #7
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Domyślnie Odp: 2.0 240 km AWD- wtyczka 220 V w przednim zderzaku
Ale z tego co widziałem na prospektach grzałki montuje się w bloku silnika a nie w misie olejowej zatem nie podgrzewa ona oleju silnikowego (bo te to już do -50*C są płynne) a płyn w bloku, w układzie chłodzenia.
Natomiast bardzo często albo w kabinie jest specjalna "farelka" zasilana z układu która dogrzewa nam wnętrze albo jest to zintegrowane z układem chłodzenia/grzania kabiny. W pełnej opcji posiada jeszcze urządzenie do podtrzymywania stanu aku.
W Skandynawii dużo samochodów ma podobne rozwiązania i każdy sobie po południu podpina auto do słupka aby rano nie odkuwać szyb, drzwi i nie przymarzały łapy do kierownicy.
Defa Warm Up nazywa się podobne rozwiązanie
które można sobie zafundować i samemu zamontować jak który ma smykałkę.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 20:49   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,384
Masz racje, grzałka w motorze jest zakładana w miejsce korka z boku bloku, która podgrzewa słupek i układ cieczy bez jej rozprowadzania w temperaturze ok 45st w zależności od mocy grzałki.
Wspomniany Przez Kolegę systemDefa /rozbudowanym pisałem w poście 4
Ten rozprowadza i podgrzewa cały układ cieczy z nawiewem do wewnątrz pojazdu
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 08-10-2019 o 13:05
Stary 12-10-2019, 13:22   #9
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
takie bajery wsadzali w Kanadzie - tam potrafi byc zimno. wtyczka/grzałka jest zapewne na 110v, a nie 220. Kabel leci bezposrednio do grzalki w bloku silnika, zadnych modułów, programatorów, czujnikow. Podpinasz i grzeje wode w bloku. Grzałki wyprodukowane w Szwecji, oni tez lubią takie bajery, choc glownie w klekotach.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
